3-Fach Verglasung und Schimmel?
4,70 Stern(e) 3 Votes
taskyyy
ich habe derzeit noch einen Altbau mit nur geringer Dämmung.
Der U-Wert der Fassade beträgt 0,965 W/(m²K).
Nun habe ich im Haus sehr viele, sehr große Fensterflächen, die Südseite ist fast nur Fenster oben und unten. Diese Fenster werden natürlich sehr teuer und nur mit 3-Fach Verglasung könnte ich hier eine Förderung erhalten.
Diese neuen Fenster haben größtenteils jedoch einen niedrigeren U-Wert: 0,81 bis 0,93. Ist hier die Gefahr groß, dass hier Schimmel entstehen könnte? Sollte man lieber auf 2-Fach verglaste Fenster gehen?
Benutzer200
Nicht die Verglasung führt zu Schimmel. Es ist der luftdichte Einbau (bitte darauf achten, nur Schaum ist nicht mehr State of the Art) und das Nutzerverhalten.
==> ordentlich heizen und lüften sind die beiden zu beachtenden Punkte
Dann gibt es auch keine Schimmelprobleme.
taskyyy
Danke, heißt also:
Der Fenstermonteur muss alles Luftdicht und perfekt einbauen.
Es sollte regelmäßig stoßgelüftet, nicht auf Kipp.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Luftfeuchtigkeit zwischen 40-60% liegt, am besten mit einem Hygrometer.
Wenn das so getan wird, dann ist Schimmel eigentlich ausgeschlossen.
Richtig?
WilderSueden
WilderSueden
Richtig?
Richtig heizen hast du vergessen.
Wenn du kalte Wände hast und nur 20 Grad warme Luft, dann kondensiert dir alles an der Wand. Vor allem im Schlafzimmer kann das ein Problem sein, da man dort nicht so warm heizt.
Zuletzt aktualisiert 07.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1333 Themen mit insgesamt 15309 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3-Fach Verglasung und Schimmel?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
5Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Fenster zu klein geliefert 12
8Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
9Auswahl richtige Haustüre 24
10Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
11Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? 21
12Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
13Fertighaus aus den 70ern: nur 13cm Wanddicke?! 14
14Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
