Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug
5,00 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Eine Rampenheizung ist quasi auch die einzige sinnvolle Anwendung für diese Art der Begleitheizung da eben notwendig um Sach- und Personenschäden vorzubeugen.
In einem Einfamilienhaus ist es dann doch über das Ziel hinaus. Wo ist @Deliverer wenn man ihn braucht? Hier plant man Ressourcenverschwendung hoch zehn.
@trksglm für deinem Fall eignet sich nämlich eine kleine Wärmepumpe perfekt, denn ja die Heizung die du dir vorstellst macht nicht warm sondern ist nur für das Schmelzen von Schnee und Eis ausreichend. Ich hatte im Sommer genau das gleiche Projekt wo sich jemand das genauso gebaut hat Wintergarten mit Wärmepumpe. Den Boden dämmen muss du auf jeden Fall mit oder ohne Zusatzheizung.
trksglm
Yap, das ist wohl wahr. Und das habe ich jetzt auf meine Liste dazugeschrieben.
Kennt sich einer damit aus, ob man die Heizmatte der Fußbodenheizung direkt unter die Platten verlegt oder unter den Verlegesplitt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Jeder Hersteller hat da mehr oder weniger sein eigenes System. Man muss sich auch um die Abführung der Feuchtigkeit kümmern usw.
Querschnitt einer Fußbodenheizung mit Heizkabeln, Drahtgitter, Beton und Oberbelag.
Querschnitte gängiger Bodenaufbauten: Zementestrich, Heißasphalt, Treppe, Pflaster.
Dämmplatten, Bewehrung und Estrichvorbereitung in einer Bodenkonstruktion auf der Baustelle.
Nida35a
Nida35a
Für einen Wintergarten wäre mir eine Fußbodenheizung zu träge.
Bis das wärmt ist der Tag/Abend vorbei.
Mein Vorschlag wäre Split Klima.
Springt beim Heizen an wie ein Heizlüfter und im Sommer der Kühlbetrieb geht auch fix. Die Steuerung kommt auch mit einer Sonnenstunde zwischendurch gut zurecht.
Außerdem nur 1/3-1/4 des Stromverbrauchs gegenüber der Stromdirektheizung
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 99 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
5Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
6Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
18Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 971
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
