Beratung für Photovoltaikanlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Ah, du meintest wohl Größe des Speichers. Verlesen. Sorry.
Ich möchte trotzdem nochmal auf größe der Photovoltaik zurückkommen: Will man im Winter ein mittelgroßes E-Auto befüllen (und ja, das wollen in spätestens 10 Jahren hier alle), braucht das bei schlechtem Wetter und einer 50 kWp-Anlage volle zwei Tage. Egal ob da noch ein Speicher im Keller steht, oder nicht.
Wer also mit dem Gedanken an eine Photovoltaik spielt, sollte sich nicht mit 10 kWp-Spielereien aufhalten, sondern die Dächer vollmachen.
driver55
Nein. Die Heizung benötigt am Wintertag 12 kWh + 5-8 kWh Haushalt.
Ich möchte die Rng. (Kosten) der Anlage (Module/passender Speicher/Montage/Sonstiges…Wartung…) für mein autarkes Haus sehen.
Doppelhaushälfte mit ca. 100 qm Dachfläche (50 qm 15 Grad, 50 qm 25 Grad Süd)
RotorMotor
100m² reichen für ein Autarkes Haus nicht.
Hast du mal genau geguckt wieviel Photovoltaik du drauf bekommst.
Grob geschätzt landest du bei 15-20kWp. Das ist natürlich nicht schlecht, aber von Autark dann doch recht weit entfernt.
Also hier ist die Wahrscheinlichkeit schon noch den Speicher im Winter nicht voll zu bekommen!
Deliverer
Ganz schön fordernd. Aber gut: Faustregel ist 1000,-€ pro installiertem kWp als auch installierter kWh Speicher. Aktuell, Aufgrund von Materialknappheit, ca. 10-20% teurer. Nen passenden Speicher gibts nicht, weils Quatsch ist. Montage ist dabei. Sonstiges ist Abhängig von deinem Haus, besprichst Du daher am Besten mit dem Solarteur. Wartung wäre bei deiner geringen Dachneigung ggf. alle paar Jahre Putzen.
Deliverer
Das ist doch kein Sprint. Dann hält der Akku halt länger.
Leider eher doch. Es ist ein Wettrennen gegen das Versagen der Akkuelektronik. An den Speicherzellen scheitert es nicht, wie wir im Automobilbereich erleben. Optimistische Rechnungen setzen daher die Lebensdauer des Akkus mit 15 Jahren an. Und in der Zeit sollte er zumindest die schwarze Null erreichen. Dann hat er zwar außer Umweltzerstörung noch nicht viel geholfen, aber wenigstens hat man nicht draufgezahlt.
Nuja, und das geht eben nur, wenn man ihn auch wirklich 200 mal im Jahr voll und wieder leer kriegt. Ersteres benötigt eine Photovoltaik die mindestens dreimal größer ist (in kWp) als der Akku (in kWh). Letzteres geht eigentlich nur mit unsinnig hohem Nachtverbrauch im Sommer.
Deliverer
Ich hatte es schon erwähnt: Man macht sich keine Vorstellung, WIE WENIG Leistung ankommt, wenn es mal Sauwetter ist! Und das ist es leider echt oft (zumindest diesen Sommer...).
Ich habe 28 kWp auf dem Dach, es ist viertel nach 9 und mMn. noch nicht Herbst:
Anzeige der Haustechnik-Energie: PV-Erzeugung, Gesamtverbrauch und Netzeinspeisung
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaikanlage
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
5Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
7Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
8Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
10Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
11Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
18Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
19Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
20Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 578
