Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input
4,80 Stern(e) 4 Votes
hampshire
Wir brauchen für unseren Garten recht viel Wasser. An der jetzigen Situation stören mich ein paar Kleinigkeiten (Trinkwassernutzung für Garten, Abwassergebühren, Verwendung auch der Außenhähne, vor der die Entkalkungsanlage hängt - eine Mischung von nicht zu Ende gedachter Planung und nachlässigem Verhalten. Es soll also ein Brunnen her.
Bei einem Höhenunterschied von Brunnentiefe (ca. -30m) bis oberer Garten (+20m), muss die Pumpe ein ziemliches Monster werden. Daher meine Überlegung, ob ich aus dem Brunnen ein 5m3 Weidefass befülle und aus diesen, welches auch Regenwasser vom Carport aufnimmt mit einer weiteren Pumpe die Gartenbewässerung bereitstelle. Netterweise könnte ich die Brunnenpumpe zum Auffüllen der Zisterne über die Photovoltaikanlage und Schwimmerkontakt so steuern, dass das nur mit Eigenstrom geschieht.
Weidefass und weitere Pumpe sind eh geplant.
Wer hat Erfahrung?
Welche Vor- und Nachteile haben meine Überlegungen?
Sind die Annahmen für die Kosten realistisch?
Gucken wo Wasser ist und Standort festlegen - Machbarkeit: 150€
Loch bohren inkl. Verrohrung: je m 80€ bei 30m = ca. 2400€
Brunnenpumpe mit Schlauch und Zapfstelle: 1000€ inkl. Installation
Weidefass 5000l: 2000€ inkl. Anlieferung
Pumpe im Weidefass mit Zapfstelle 700€
Rundumarbeiten in Eigenregie Material (Leitungen, Schläuche) und hübsch machen: 350€
Summe ca. 6600 € (dass sich das nicht wirtschaftlich schnell rentiert erkenne ich bei einer Einsparung von ca. 400-500€ p.a. Wasser und Abwasser)
Danke im Voraus für Ideen, Kritik oder Zuspruch.
Hast du abgeklärt ob du einen Brunnen bohren darfst?
Wir dürfen z.b. nicht
Und Bohre richtig tief mit Puffer. Freunde von uns ist der Brunnen in den letzten heißen Sommern regelrecht vertrocknet. Sie hatten dann mit dem Nachbarn zusammen neu gebohrt.
gmt94
Prinzipiell ist die Idee gut, aber du musst doch 50m bohren oder habe ich das jetzt falsch verstanden. Des weiteren, willst du dir wirklich so ein 5qm Fass in den Garten stellen?
rick2018
rick2018
Warum noch Fass und weitere Pumpe?
Einfach ne gescheite Brunnenpumpe rein und fertig. Z.b Grundfos sq 5-70.
Ob du jetzt damit eine automatische Bewässerung versorgst oder Wasserhähne ist egal.
hampshire
Ja, meine Voranfrage beim Kreis war positiv.
Die 30m sind geschätzt, weitere 20 Höhenmehter kommen auf dem Grundstück dazu um überall hinzukommen wo auch wasser hin soll
Das sieht kein Mensch an der geplanten stelle und geht unter. Habe inzwischen IBC Container mit Überlauf gefunden, kosten nur rund 100€ je Kubikmeter, dann kann man mal mit 2 oder 3 anfangen.
Das Fass mit Pumpe kommt eh um den Carport zu entwässern. Da sind 35qm Dachfläche drauf.
Die Überlegung ist eine Pumpe mit weniger Durchsatz zu nehmen, da diese ja nur den Speicher bei Nutzung wieder auffüllt. Braucht weniger Leistung und kann daher kleiner dimensioniert werden oder? Dafür müsste es ja eigentlich auch eine sq 3-40 tun oder? ich blicke bei den Spezifikationen ehrlich gesagt nicht durch. Früher tat es in einem kleinen Loch eine Tipp vom Baumarkt...
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brunnen für Gartenbewässerung - Idee verbessern - bitte Input
1Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
2Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
3Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
4Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? - Seite 340
5Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread - Seite 1722683
6Garage, Carport oder beides? 12
7Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
8Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 742
9Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
10Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
11Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
12Grundriss Landhausneubau in großem Garten nach §34 (mit Abriss) 37
13Katzensicherer Garten 16
14Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
16Passender Baum für Garten gesucht 11
17Garten ca. 600qm anlegen grobe Kostenschätzung? - Seite 333
18Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
19Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
20Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
