Ideen für die Gestaltung eines Badezimmers gesucht
4,80 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Die Wand 1 m hoch. Es gibt Vor der Wand Spuelkaesten mit 1 m Hoehe mit obenliegender Bedienung. Dann Deckenhoch Glas.
Haben wir ähnlich umgesetzt. Spülkasten und Duschabfluss dind in der Zwischenwand integriert, das Fensterglas geht nur bis 2,20 hoch wie auch das gesamte T nicht Deckenhoch ist. So ist die Be- und Entlüftung leichter.
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich wuerde gern die Tür versetzen. Hat zwei Vorteile: Sichtachse beim Eintreten und Platz fuer den Schrank / Regal
2D-badgrundriss-zeichnung-mit-waenden-turen-und-sanitaer-objekten
hanghaus2000
hanghaus2000
Ich habe das Glas zur Dusche nur 1,8m hoch . Das funktioniert auch. Eventuell mal visualisieren ob es nicht Deckenhoch besser ausschaut. . Um die Entlüftung besser zu kontrollieren, wuerde ich Deckenhoch besser finden. Entlüftung ueber WC und Dusche.
was man ja eher vermeiden sollte.
"Man" vermeidet das, wenn man 4-5 Personen in einem Bad unterbringen möchte und beim schietern etwas Privatspähre haben möchte.
Da Ihr ein Kinderbad plant, sollte doch das Problem gar nicht vorhanden sein? Eine Toi ist ja heutzutage kein hässlicher Abort mehr.
Außerdem bin ich nicht sicher, ob die 3,40m für WC+Dusche+Waschbecken ausreichen würden.
Natürlich reicht das.
Beim T schaust Du von der Toi auf eine Wand... auch nicht gerade schön.
Ähnliche Themen zu Ideen für die Gestaltung eines Badezimmers gesucht
1Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? - Seite 215
2Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? 13
3Belüftung / Entlüftung im Passivhaus - Kanalgeruch/muffige Wäsche - Seite 216
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
