Feuchtigkeit in der Immobilie
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jean-Marc
Jean-Marc
Wenn man keine Connections hat, wird man sich den Sachverstand leider einkaufen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dafür hat man dann auch jemand Neutralen zur Seite. Freunde/Verwandte mit Halbwissen sind emotional zu nah dran, davon kann ich aus eigener Erfahrung nur abraten, es sei denn, derjenige ist wirklich vom Fach und up-to-date.
Es bringt nichts, nur den Feuchtigkeitswert abzulesen. Für eine Kaufentscheidung ohne Magengrummeln braucht es zweifelsfreie Infos zur Ursache und den zu erwartenden Kosten. Ansonsten droht ein Fass ohne Boden.
Winniefred
Winniefred
Ein Reihenhaus kann man nicht einfach abreißen, Leute.
Feuchtigkeit im OG an den Außenwänden ist das, was mich sorgen würde. Eine gewisse Feuchtigkeit in einem Gewölbekeller dieses Baujahres ist normal und war auch so gewollt (Lagerung von Lebensmitteln). Wir haben ein REH von 1921 mit einem Gewölbekeller^^. Der ist auch leicht feucht, das ist normal. Aber es ist nicht normal, wenns bis nach oben geht.
Jemanden mit Ahnung mitnehmen. Er muss Ahnung von Altbausanierung haben.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit in der Immobilie
1Gewölbekeller sanieren - Erfahrungen 18
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
5Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 219
8Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
9Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
10Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
11(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
18Naturkeller / Gewölbekeller - Wie nutzen? 19
