Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Piotr1981
Ich würde an deiner Stelle das Dach dämmen...
Mehr Lagerraum kannst du nicht generieren!
Und die Arbeit ist (fast) die selbe würde ich sagen...
Kosten vielleicht einen Bruchteil mehr, aber in keinem Verhältnis zum generierten Lagerraum.
Bei einer Betondecke sehe ich das nicht so.
Wärme steigt nach oben und hier möchte ich ja die Energie an der Decke abfangen, nicht am Dach.
Piotr1981
Mir kämen die Platten nicht in den Dach. Wenn's brennt, brauchst du keine Feuerwehr.
Vorschlag:
Mach auf die Betondecke 8cm Steinwolle drauf und die OSB Platten. Zusätzlich eine Zwischensparrendämmung.
die Platten sind doch mittlerweile schwer entflammbar, oder?!
Ganz ehrlich, bevor die Platten brennen, brennt das gesamte Holz/Dachstuhl.
opalau
opalau
Mit welcher Begründung?
Wir haben's übrigens genau so gemacht: OG-Decke aus Beton, Zwischensparrendämmung und einen angenehm temperierten, gefühlt unendlich großen Lagerraum geschaffen für minimale Mehrkosten. Natürlich heizt man ein paar Kubikmeter mehr.
Mycraft
Mycraft
Moderator
1. Abfegen reicht.
2. Dampfbremsfolie mit Übermaß für Folienüberlappungen vollflächig auslegen und zum Anschluss an die umliegenden Bauteile wie Fußpfetten und Giebelwände entsprechend seitlich mindestens 10 cm hochklappen. Die Überlappungen mit passendem Klebeband verkleben. Mit DICHTKLEBER eine 8 mm dicke Kleberaupe auf die umliegenden Bauteile wie Fußpfetten und Giebelwände auftragen und die Dampfbremsfolie spannungsfrei mit der flachen Hand andrücken.
3. Dachbodendämmplatten vollflächig und dicht gestoßen auslegen, Kreuzfugen sollten vermieden werden. Leichte Unebenheiten in der Betondecke werden dabei durch die Dachbodendämmplatten ausgeglichen. Durch eine mehrlagige Verlegung mit versetzten Stößen wird die Dämmwirkung erhöht und Wärmebrücken werden vermieden.
4. Feuchtigkeitsbeständige Spanverlege- oder OSB-Platten (Dicke ≥ 19 mm) auf den Dachbodendämmplatten schwimmend verlegen und an den Plattenfugen und -stößen verleimen.
5. ja das wäre von Vorteil
6. Puh da gibt es einiges....
7. Am besten das Dach auch Dämmen wie meine Vorredner schon gesagt haben.
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1055 Themen mit insgesamt 7907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
3Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke - Seite 340
4Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
5Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
6Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
7Betondecke Obergeschoss dämmen 69
8Dachdämmung, Dach dämmen... 21
9Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
10Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
12Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
13Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
14Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
15Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
16Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
17Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
18ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
19Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 320
20Dachbodenausbau - Steildach dämmen von innen - Total verunsichert - Seite 213
