alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ein Bauunternehmer sagte uns dass Beton mehr trägt und man deshalb damals in der Planung wahrscheinlich das gemauerte mit den dünneren Betonwänden tauschen konnte
Das sehe ich ähnlich - für das damalige Haus dürfte es ein adäquater Ersatz für den zunächst gemauert geplanten Keller gewesen sein. Ob es das für ein größeres (höheres) Haus nun auch ist, ja, frag´ den Statiker. Ich würde vorsichtshalber davon ausgehen, daß er dazu raten wird, tragende Wände des EG faktisch an den Wandverläufen des KG orientiert zu positionieren.
O
OlliQueck
Okay, na ich habe keinen einzelnen Statiker an der Hand da wir die Gewerke nicht einzeln vergeben wollten sondern mit einem Generalunternehmer bauen würden.
Ich befürchte dass ich dann doppelt statik zahle - jetzt einen Statiker um zu berechnen welche Häuser drauf können + dann beim Bauunternehmer wird nochmal alles statisch durchgeplant für den eigentlichen Hausbau.
O
OlliQueck
Joa größer oder höher wäre das neue Haus ja nicht, nur eine andere Bauweise - Massiv anstatt Holz.
Du sagtest, ein Massivbauer habe Sorge, daß der Keller nur ein einzelnes Stockwerk trüge, ohne ausgebautes DG. Und da sage ich eben, wenn die Statik damals nur für ein Anderthalbgeschössiges Fertighaus damaliger Bauart ausgelegt war, müßtest Du damit rechnen, daß auch ein "Fertighaus" aktueller Bauart schon schwerer sei und reduziert werden müsse. Die Zeiten, wo Holzrahmentafel-Häuser Leichtgewichte gewesen wären, sind Geschichte. Ein Energieeinsparverordnung-"Fertighaus" hat ab etwa 29 cm Wandstärke, nicht mehr derer 16 wie damals.
O
OlliQueck
Hm okay soweit hatten wir gar nicht gedacht. War mir nichtmal bewusst dass Holzständer sich da so entwickelt hat! Guter Hinweis. Stimmt in dem Plan vom EG (siehe Anhang) sind die Wände von damals mit 16cm angegeben.
Ohje .. Naja wenn's nur für ein EG reicht dann finden wir da auch was passendes!
Jetzt bin ich gespannt was die ersten Fertighausanbieter dazu sagen. Bisher hat sich eben nur dieser Massivbauer so dazu geäußert.
Grundriss eines Wohnhauses: Wohnzimmer, Arbeitsbereich, Küche, Essbereich, Balkon und Carport.
Im Forum Keller gibt es 367 Themen mit insgesamt 3764 Beiträgen
Ähnliche Themen zu alter Keller gekauft. Trägt er nur Holzständer oder auch Massiv?
1Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
2Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 480
3Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht - Seite 425
4Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
5Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
6Tiefbauer widerspricht Statiker - Seite 227
7Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
8Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 22165
9Kosten Architektenleistung bei Fertighaus - Seite 213
10Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
11Fertighaus schlüsselfertig - Gesamtpreis i.O.? - Seite 459
12Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Massiv oder Fertighaus? Was eignet sich für uns besser? - Seite 218
15Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? 45
16Finanzbedarf Bau Fertighaus 55
17Bauweise: Fertighaus Massivhaus Baubetreuer Architektenplanung - Seite 218
18200-300qm Fertighaus oder Passivhaus? Hersteller? Bauunternehmen? - Seite 229
19Unterschiede bei Fertighaus und Alternativen?! - Seite 218
20Massivhaus vs. Fertighaus 12
