Welche pflegeleichte Duschkabine aus Glas
4,30 Stern(e) 3 Votes
gigi
wir werden im Früher anfangen zu bauen und jetzt mache ich mir über die Duschkabine Gedanken.
Klarglasduschkabinen sehen sehr edel aus, jedoch habe ich schon von sehr Vielen gehört, dass sie sehr pflegeintensiv sind. Momentan haben wir in unserer Mietwohnung noch eine Duschkabine aus harten Plexiglas mit Tropfenmuster. Diese Dusche ist sehr pflegeleicht, da man sie nicht abziehen muß und sie wird nur einmal die Woche richtig gereinigt, sonnst nach dem Duschen nur mit Wasser abgespritzt. Wir haben weiches Wasser. Im unseren Neubau wird das Wasser mittelhart sein(8).
Bei Glasduschkabinen gibt es welche die satiniert sind und es soll auch welche mit Tropfenmuster geben.
Welche sind pflegeleichter und wo gibt es sie zu kaufen(Hersteller)?
(Wir haben und für die Größe 90x90 entschieden)
Gigi
Bauexperte
Welche sind pflegeleichter ?
Ich stehe mit Duschkabinen immer auf "Kriegsfuß", weil sie arbeitsintensiv sind und über Kurz oder Lang unansehnlich werden.
Du baust neu - hast Du schon einmal darüber nachgedacht, eine bodengleiche Dusche verbauen zu lassen? Der Mehrpreis ist überschaubar und die Investition hat gleich mehrere Vorteile.
Zum Einen kommst Du auch mit Aua-Rücken oder anderer Beeinträchtigung immer gut in die Dusche, zum Anderen kannst Du Die Dusche selbst durch eine sog. Schamwand abtrennen. Dann noch ein Saunatuch vor die Dusche und fertig; Du brauchst keine Duschkabine. Und - ganz wichtig: Du frierst nicht, wenn Du aus der Dusche kommst
Freundliche Grüße
Kleines Badezimmer mit Waschtisch aus Holz und Granit, weiße Fliesen, Holzfensterrahmen
Hopegro
Bleibt anzumerken, dass auch diese Variante einer regelmäßigen Reinigung bedarf, da es bei längeren Reinigungsintervallen auch auf Fliesen und Fugen zu hartnäckigen Ablagerungen kommen kann.
Duschwände aus Klarglas gibt es auch mit Spezialbeschichtungen, die das Reinigen erleichtern, allerdings halten auch diese Beschichtungen nicht ewig...
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche pflegeleichte Duschkabine aus Glas
1größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
2Mindestabstand Waschtisch mit Unterschrank zu einer Duschkabine 14
3Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
4Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
5Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
10Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
11Offene Dusche - Wie tief? 28
12Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
13Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Grundriss Bad mit Dusche 11
16Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
17Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
