Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Z
Zaba12
@Zaba12 interessanter Bericht. Meine Photovoltaik Anlage ist Ost/West ausgerichtet. Der Ertrag ist etwas weniger als bei einer perfekten Südlage. Dafür kommt etwas früher Strom vom Dach. Da ich ebenfalls einen Kostalwechselrichter habe, spiele ich mit dem Gedanken einen BYD-Akku nachzurüsten. Vom Land gibt es sogar eine Förderung, allerdings dürfte ich dann nur noch Max 50% einspeisen und das macht die Rendite kaputt :-(
Deswegen hab ich es auch so richtig schön unwirtschaftlich ohne Förderungen nach 9 Monaten installieren lassen. Wenn Du das 10.000 Häuser Programm in BY meinst, dann gibt es die Förderung mit einer neuen Gesamtanlage in Konstellation 1kp Photovoltaik = 1kw Speicher.
Spaß bei Seite - Der Speicher war anfangs einfach nicht geplant gewesen.
Z
Zaba12
Mal ein Diagramm von gestern ohne laden des E-Autos. Morgen dann mit E-Auto.
Der blaue Peak zw. 18:45 und 20 Uhr ist die Spülmaschine
Stefan890
Mal ein Diagramm von gestern ohne laden des E-Autos. Anhang anzeigen 46710
Schönes Beispiel: man sieht gegen 9 Uhr ist der Akku voll. Und in der Mittagszeit würde man in die Einspeisebegrenzung laufen (bei 50% Begrenzung durch Förderung).
Ist es bei dir auch so, dass trotzdem etwas Strom aus dem Netz gezogen wird, obwohl der Bedarf komplett mit Akku gedeckt werden kann? Ich hatte das gelesen.
Z
Zaba12
Ja ist tatsächlich so. Aber das waren bis zum Mittag heute 62wh.
Im Screenshot sieht man das E-Auto beim Zapfen (grün) bei 14A über Schuko also mit 3,2KWh. Schneller/Mehr braucht es nicht. Ist dann nach 5 StD. voll.
Und was mit aufgefallen ist, KOSTAL Ist echt mies was App und Solar Portal angeht.
Specki
Du solltest unbedingt dein Lademanagement ändern!
Die Batterie sollte zur Mittagszeit laden, wenn du über die Kappungsgrenze kommst, dann bleibst du darunter. Ansonsten ist das verschenkter Strom. (Solange du die Grenze "weich" eingestellt hast und nicht den WR entsprechend begrenzt hast. Der SHM von SMA kann sowas auf jeden Fall soweit ich weiß.
Und immer schauen, dass das Auto nicht aus der Batterie geladen wird. Sonst lädst du zuerst die Hausbatterie, damit dann die AUtobatterie. Das ist zweimal verschenkte Energie.
Stefan890
Kannst du bitte mal schauen wie viel das an einem ganzen Tag ausmacht?
Ja bei mir ist die Anzeige im Portal/App oft 12h verzögert. Im Juni/Juli soll allerdings ein komplett neues Portal kommen. Ich bin gespannt und hoffe auf Besserung.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 192 Themen mit insgesamt 4660 Beiträgen
05.05.2020Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif Beiträge: 13
08.05.2020Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher Beiträge: 11
01.04.2023Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? Beiträge: 43
28.06.2020Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! Beiträge: 23
15.12.2021Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht Beiträge: 21
08.03.2020Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten Beiträge: 23
28.03.2021Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? Beiträge: 94
15.02.2020KFW55 Förderung + BAFA Förderung Beiträge: 57
13.02.2017Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? Beiträge: 11
08.08.2016Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom Beiträge: 10
28.04.2022HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? Beiträge: 82
03.06.2014Wie kann man Strom sparen ? Beiträge: 21
08.11.2013Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank Beiträge: 11
19.06.2018Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten Beiträge: 14
15.05.2018Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? Beiträge: 10
07.03.2022Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie Beiträge: 25
07.05.2020Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher Beiträge: 38
28.07.2020Strom-/Telekomanschluss Kosten Beiträge: 28
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
17.05.2017Anschlusskosten bei Strom - warum kostet das was? Beiträge: 10
09.02.2020BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? Beiträge: 10
06.03.2017Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... Beiträge: 11
17.02.2019Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser Beiträge: 11
16.06.2021Smarthome Förderung Neu 02/2020 Beiträge: 103
21.02.2018Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht Beiträge: 17
14.02.2024Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. Beiträge: 510
06.02.2018Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? Beiträge: 21
13.12.2016Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? Beiträge: 47
02.07.2017Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? Beiträge: 10
