Grundrissplanung 2x kleine Doppelhaushälfte nach KfW40+
4,80 Stern(e) 4 Votes
knalltüte
Erdgeschoss Grundriss mit mehreren Räumen, Türen und Möblierung in Blau- und Grünlinien
So, einmal ein "cleanes" Design des Grundrisses. Vorteile: Nur die Decke im Flur wird abgehangen um
die Lüftungsrohre für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu führen. Weniger Elemente (Massivholzbauweise) = weniger Kosten.
Auch Folgegewerke (Trockenbau, Boden etc. weniger Aufwand da weniger Ecken und Kanten)
Uns gefällt es ...
knalltüte
Grundriss EG: detaillierte Raumaufteilung mit Türen und Möbeln (Maßlinien im Plan).
Grundriss ganz leicht angepasst. Grosser Durchgang statt Tür im Flur. Flur 10cm breiter, Badezimmergrundriss mit freistehender Badewanne und min. 1m breiten Durchgängen wie auch alle Türen im rechten EG 1m breit sind.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne, Toilette, Waschbecken und Dusche.
Modernes Badezimmer mit freistehender Badewanne, Waschbecken, Toilette und Fenster.
Barrierefreies Bad mit Dusche, Handbrause, Heizkörper und WC mit Haltegriffen.
Pinky0301
Pinky0301
Für wen soll denn das Bad mit den Haltegriffen sein, also welche Einschränkung. Kenne mich da mit den Normen nicht aus, aber muss da nicht mehr Platz neben dem WC sein?
knalltüte
dem WC sein?
Hi, breite Türen einbauen, Haltegriffe nur vorgesehen im EG unten rechts falls
irgend wann notwendig (für mich, Rheuma, zwischendurch immer mal wieder
Bewegungseinschränkungen
Wo kommt die Garderobe hin?
im EG rechts ist da ein Kästchen eingezeichnet mit 80x45cm (nur Haken für eine
Person und ab und zu Besucher ...)
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung 2x kleine Doppelhaushälfte nach KfW40+
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
612cm Absatz von Flur in die Kellerräume - Seite 211
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Hauseingang mit Flur oder ohne 15
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
18Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
19Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
20Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
