alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
4,00 Stern(e) 10 Votes
Nissandriver
Wenn ihr keine Fußbodenheizung habt, ist eine Wärmepumpe vermutlich nicht effektiv, da man für Heizkörper eine höhere Vorlauftemperatur braucht. Ich denke, die einfachste Lösung wäre eine neue Gasheizung für euch.
Nur im Bad ist eine , Rest ist mit Heizkörpern. Vermute ich langsam auch..
Jetzt brauchst Du nur noch einen Gasmelder. Der CO Melder ist sinnvoll, misst aber keine brennbaren Gase.
Bin ja eigentlich kein Fan von Gasthermen aber auf die Schnelle ein ganzes System umzugauen halte ich finanziell für riskant. Ersetzt die Gastherme durch ein einfaches neues Gerät.
Ok, muss ich mal schauen. Viele werben ja Co-Melder und Gasmelder, aber kann doch kein Gas ..
Ja finanziell wäre es eine Katastrophe..
Okay die Werte entsprechen dem erwarteten Verbrauch eher
Trotzdem zu hoch
T_im_Norden
Überschlägig hast du bei dem Haus eine Heizlast von 17,3 kw.
Die Werte sind nicht zu hoch sondern entsprechen dem was im Energieausweis steht.
Kannst du doch selbst nachrechnen.
KW mal Nutzfläche.
201 * 180 = 36.180 kw / 10 wegen Gas = 3618 cm3 Gas im Jahr
T_im_Norden
Das sind alles im Internet recherchierte Werte eines Laien, also nicht darauf verlassen.
Unklar ist mir noch die Aussage des Schornsteinfeger.
Riecht es nach Gas oder nach Abgas.
Warum wollte er stilllegen und warum hat er es dann nicht gemacht ?
Er ist haftbar bei Folgeschäden wenn er eine defekte Heizung die gefährlich ist in Betrieb lässt
halmi
KW mal Nutzfläche.
Das die Werte passen liegt einfach daran dass das kein errechneter Energieausweis ist sondern einfach einer anhand von Verbrauchsdaten. Die sind halt leider nur ein grober Anhaltspunkt. Wenn da sechs Personen im Haus leben, alles auf 24° hochgefeuert haben +täglich duschen kommt da ganz was anders raus als wenn da noch die Oma drin gewohnt hat die nur die gute Stube geheizt hat.
Ähnliche Themen zu alte Gasheizung defekt-> neue muss her, aber was für eine ?!?
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
7Von Strom auf GAS 10
8Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
20Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
