Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen
4,00 Stern(e) 5 Votes
SimonBe3
Hallo.
Gibt es Erfahrungen oder Meinungen dazu, wenn ein Estrich gegossen und erst mal 5-7 Wochen liegen bleibt? (also nicht mit dem Funktionsheizen begonnen wurde?) Kann es da zu irgendwelchen Problemen kommen?
Unser Bauträger kann die Versorgungsleitungen nicht verlegen lassen, da das Gerüst noch steht und nun erst mal die Vorderseite des Hauses verputzt werden muss.
Grundinformationen:
Schwimmender Zementestrich CT-F4
Vielen Dank.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Das macht keinen Unterschied. Zementestrich darf ohnehin erst 21 Tage nach Einbau aufgeheizt werden. Wichtig ist, dass er bis dahin keinen Zug bekommt. Siehe Aufheizprotokoll.
SimonBe3
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann der Estrich auch vor dem Heizen schon so viel Feuchtigkeit abgeben?
In einem Raum unter dem (Flach-) Dach sammelt sich extrem viel Feuchtigkeit an der Decke und Fenstern an (siehe Bilder). Kann das Schwitzwasser sein (was der Bauleiter behauptet) oder sollten wir auf eine erneute Überprüfung des Daches bestehen?
Decken- und Wandbereich mit trockener Stelle, nassem Fleck und einem Wassertropfen.
Schimmel-Flecken auf Rigipsplatte in Fensterlaibung
Eckenboden mit Feuchtigkeit: dunkle Flecken, Wasser tropft von der Decke nahe dem Fenster.
Fensterrahmen links, beschlagene Glasscheibe mit Regentropfen; graue Außenansicht.
SimonBe3
Kann sein, wird denn ordentlich, mehrfach täglich stoßgelüftet?
Nein, gelüftet wird vom Bauträger überhaupt nicht.
Ab welchem Zeitpunkt muss eig. ein Lüftungsprotokoll erstellt werden? Wenn mit dem Heizen begonnen wird, oder ab dem Zeitpunkt wenn der Estrich drin ist?
Komisch ist es eben, dass es nur in diesem einen Zimmer so verstärkt vorkommt.
In den anderen Zimmer ist etwas Schwitzwasser an den Fenstern, aber das hält sich noch stark in Grenzen
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich kein Funktions-Heizen nach 7 Wochen
1Estrichqualitäten im Bereich Anydrit / Zementestrich 11
2Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
3Feuchte Wände im Neubau (Sockelbereich) - Außenwand 13
4Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
5Bauträger sagt: Nicht noch mehr dämmen! 12
6Bauträger oder doch Architekt? 15
7Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
8Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
9Bauträger "gliedert" Leistungen mit Festpreis an Subfirmen aus - Seite 212
10Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
11Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
12Grunderwerbsteuer/worauf gilt Steuer? welcher Bauträger MUSS? - Seite 430
13Massive Probleme mit Bauträger - Vertragsauflösung möglich? - Seite 233
14Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
15Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
16Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
17Bauträger baut nicht nach Plan 14
18Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
19Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
20Grundstück separat von der Bauträger kaufen - Seite 213
