Luftwärmepumpe & Schornstein direkt nebeneinander
4,80 Stern(e) 4 Votes
SimonBe3
Hallo in die Runde.
Gibt es irgendwelche Probleme bzgl Feinstaub, wenn die Luftwärmepumpe auf dem Dach und der Schornstein direkt daneben steht?
Vielen Dank.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Was ist das für ein Schornstein? Kaminofen oder andere Brennstoffe? Werden die Abgase durch die Hauptwidrichtung in Richtung Lüfter befördert?
SimonBe3
Einzügiger, raumluftabhängiger Schornstein; 18cm Durchmesser; Hersteller: TONA; Modell TONAtec.
Kaminofen - nur Holz als Brennstoff.
Der Lüfter steht südlich vom Schornstein, da nur zu einem sehr geringen Prozentsatz die Hauptwindrichtung Norden ist, werden die Abgase in Theorie nicht in Richtung Lüftung befördert.
Die Entfernung zwischen Lüfter und Schornstein beträgt jedoch etwa 1m.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Mein Bauchgefühl sagt, optimal ist anders aber es wird kehen. Shclimmstenfalls musst Du die Lamellen/Rippen immer mal reinigen. Versuche doch zusätzlich unterschiedliche Höhen von beiden hinzubekommen. Grundsätzlich geht es aber sicher. Lass es Dir aber vom Sanitär schriftlich bestätigen, falls doch mal was größeres ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe & Schornstein direkt nebeneinander
1Kaminofen, raumluftunabhängig 22
2Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
3Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
4Schornstein Positionierung Neubau - Tipps - Seite 216
5Kaminofen "Iron Dog I" .... kennt den wer? - Seite 537
6Auswahl Kaminofen Erfahrungen? - Seite 211
7Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
8Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
9Schornstein falsch eingezeichnet 16
10Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
11Schornstein umnutzen - Ideen? 16
12Schornstein nicht richtig abgedichtet? Es regnet rein - wer zahlt? - Seite 217
13Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
14Schornstein vorsorglich einbauen 12
15Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10
16Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung? 12
17Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 228
19Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 338
20Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
