Welche Größe für meine T30 Rohbaumauer?
4,40 Stern(e) 5 Votes
I
immermehr
wir waren heute bei unserem Planungsgespäch und muss eine Frage mitnehmen.
Es geht um eine T30 Tür:
- laut Datenblatt von Novoferm: Baurichtmasse: 100x2125mm, Rohbaumaße/Nennmasse: 1010x2130mm, Lichte Durchgangsmasse: 932x2091mm, Zargeaussenmasse: 1042x2159mm(+25mm) Bodeneinstand
- wir haben ein Estrich + Fliesen von 18mm
Kann jemand mir sagen, welche Größe brauche für meinen Rohbaumauer?
Ich danke euch schon mal für die Antwort.
Ein Rohbaumaß gibt es nur beim Loch in der Wand - nicht bei der Tür, die da rein kommt. Die Tabelle meint, daß die Tür für dieses Nennmaß 101 x 213 gemacht ist. Der Türenhersteller weiß, daß Maurer keine Feinmechaniker sind, deswegen gibt es ja extra eine DIN über die zulässigen Toleranzen ihrer Maßabweichung zwischen dem was sie mauern sollen, und dem, was sie tatsächlich mauern. Diese Toleranzen berechnet der Türenhersteller mit ein. Das bedeutet umgekehrt, daß der Maurer mit seinem erlaubten Maß an Toleranzen auch auskommen muß. Mauerecken und Maueröffnungen solltest Du immer von Maurern herstellen lassen - nicht von Kumpels aus anderen Berufen, die Dich dann erst mal Googeln schicken, ob die Maße ernst gemeint sind. Die sollen tatsächlich ein Loch in der Größe "Breite 101 mal Höhe 213, jeweils plusminus DIN 18202" herstellen !
I
immermehr
Hallo 11ant,
danke für deine Erklärung.
Der Mauer wird von Maurern gemacht werden. Ich muss halt nur die Maße an die Architekt für den Plan weitergeben.
Andere Frage: diese Tür hat Bodeneinstand von 25mm. Mein Essstrich hat nur 16,5mm + Fliesen (im Plan: insgesamt 18mm). Wie soll ich dieses Problem lösen?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1381 Themen mit insgesamt 15638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Größe für meine T30 Rohbaumauer?
1Wieviel Abweichung beim Mauern ist akzeptabel? 29
2Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 317
3Haus-Abnahme obwohl nicht alles fertig? - Seite 216
4Maße der Bodenplatte stimmen nicht 25
5Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
6Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
7Abweichung der Ist-Werte von den Plan-Werten - Seite 217
8Toleranzen beim Bauen - Seite 421
9Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl - Seite 419
10Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 634
11Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
12Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
13Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
1445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
15Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
16Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
17Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
18Fliesen kaufen während Rohbau 24
19Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
20Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
