Vorbau überdachen - Dächer an der Kreuzungsstelle verbinden?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Perlfred
Hallo!
Ich habe für Dachdecker sicherlich ein einfaches Problem, möchte mich diesem aber auch selber stellen.
Ich habe einen neuen Vorbau vor der Eingangstür erstellt. Dieser muss überdacht werden. Die Sparren und Fetten habe ich hergestellt und bin jetzt beim Einschalen des Vorbau-Daches.
Nun habe ich folgendes Problem. Der Vorbau steht rechtwinklig zur Firstrichtung des gesamten Hauses. Das Dach des Vorbaus soll unter die Traufe des Hausdaches. Ich erreiche (kreuze) aber mit der Schalung des Vorbaudaches in der Höhe bereits die Dachrinne des Hausdaches!
Habe die Situation mal als Bild(er) angehängt.
Rohbau: Dachkonstruktion mit Holztraeger ueber einer Hausfassade
Holzgeländer und Holzbalken vor rotem Dachziegel-Dach, grüne Abdeckung sichtbar
Blick auf Dachkonstruktion unter Gerüst mit Abdeckplane auf Baustelle
Was/Wie kann man denn da machen? Dächer an der Kreuzungsstelle verbinden?
Perlfred
Hallo 11ant!
Danke für deine Antwort! (Und das meine ich auch so!)
Die wirtschaftlichste Lösung ist Schindeln zu verwenden. Nach der Schalung bleiben mir bis zur Dachrinne (an der Kreuzungsstelle) noch 2cm und die sollten locker reichen. Die Variante Schindeln wollte ich jedoch aus gestalterischen Gründen nicht wählen.
Deshalb habe ich hier mal angefragt, vielleicht sieht der Fachmann ja ganz andere Lösungsansätze. Z.b. die Dachrinne des Hauses zu unterbrechen, bringt 10cm, beide Dächer zu verbinden und das Wasser über das Vordach mit abzuleiten. Oder Schiefer für das Vordach zu verwenden, wenn dies flach mit der Schalung verbundenen werden kann. Oder eine Art Sicke (Vertiefung) an der Kreuzungsstelle zu schaffen, in der man das Wasser seitlich anführt, so dass man das Vordach in zwei Teile teilt. Ein Teil unter dem Hausdach und ein Teil davor. Oder, oder, oder ...
Alles nicht realisierbar?
So knapp ist es übrigens auch nur geworden, da der Ringanker 10cm höher sein musste als geplant und über dem Fenster noch eine Reihe Steine zusätzlich gesetzt wurden.
Werde ich mich wohl mit den Schindeln anfreunden müssen
hampshire
Gibt es an der Dachrinne des Hauses nur den einen sichtbaren Abfluss an der Hausecke oder noch einen weiteren an der anderen Ecke? Dann wäre das Unterbrechen der Dachrinne kein Problem und Du hast keine Wassermassen auf dem Vordach.
Mottenhausen
Auch wenn es ärgerlich ist, aber wäre es nicht am Besten den kleinen Dachstuhl abzunehmen, eine/ eine halbe Reihe Gasbeton abzutragen und den Dachstuhl wieder aufzusetzen?
Die würde den gestalterischen GAU tatsächlich noch um eine weitere Dimension toppen.
Alles gelinde gesagt ein Pyrrhussieg, nur um den Dachstuhl des Vorbaus nicht flacher zu neigen oder wie mein Vorredner empfiehlt tieferzulegen.
Ringanker und Fenster, das klingt jetzt eher nach dem Haus als nach dem Vorbau, hier hätte es also mehr statt weniger Platz zwischen den beiden Höhen werden müssen (?)
Gesteh´ Dir doch einfach ein, daß Du die Vordach-Firsthöhe falsch berechnet hast, statt aberwitzige Verrenkungen zu ersinnen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbau überdachen - Dächer an der Kreuzungsstelle verbinden?
1Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 552
2Breite Doppelhaushälfte mit Vorbau das eigentlich ein Einfamilienhaus werden sollte - Seite 327
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 443
4Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ - Seite 490
5Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker 19
6Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet - Seite 211
7Vordach über Eingang zu dunkel? 20
8Vordach einer Fertiggarage verlängern 11
9Vordach - Welche Mindestmaße Erfahrungen? 24
10Vordach aus Glas ohne Pfosten - Welche Befestigung bei WDVS? 14
11ein Vordach, wie ich bisher kein Zweites gesehen habe 38
12Grundriss mit Vordach trotz Luftraum bei einer Stadtvilla 10
13Berliener Vorbau zur Sicherung der Baugrube - Seite 323
14Stützmauer mit Schalung selber erstellen 28
15Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben! 26
16Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
17Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
18Offener Dachstuhl oder Decke? 28
19Binderdach - Alternative zum konventionellen Dachstuhl ? 19
20Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
