Garagentor zu schmal: Öffnung statisch gefahrlos verbreiterbar?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Arcplane
wir haben ein Haus Baujahr 1960 mit Garage gekauft. Das Tor von damals ist für heutige Autos arg schmal. Nun haben wir schon gehört, dass man prinzipiell die Öffnung verbreitern und ein neues Tor einbauen kann. Die Garage ist gemauert, und auf der Einfahrtsseite sind die Mauern ein Stück um die Ecke gezogen. Rein vom Platz her könnte man davon 20 cm auf jeder Seite absägen und so die Öffnung verbreitern.
Dei Frage ist, ob man das aus Statik-Gründen einfach machen kann. Pläne von damals gibt es nicht. Und einen Statiker zu bestellen, sei für eine solche Frage wohl übertrieben, wurde uns gesagt.
Das Garagendach ist durch Querbalken verstärkt. Hier würde man nichts anrühren.
Meine Frage ist nun: Hat jemand eine Idee, wie und von wem man eine Aussage darüber erhalten kann, ob man die Öffnung gefahrlos verbreitern kann? Diese Aussage sollte einigermaßen verlässlich sein, wenn auch nicht rechtssicher, denn das könnte wohl wirklich nur ein Statiker.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Andreas
Caspar2020
wer hat das gesagt?
Deine Einschätzung oder die vom demjenigen der gesagt hat ein Statiker ist übertrieben.
Manche würde einfach machen, aber
Zu ergründen ist, ob über dem Tor ein Sturz/Stahlbalken liegt. Wenn ja, liegt der auf den besagten 20 cm auf...
Vom Statiker./Bauingenieur. Das hat noch Nichtmal mit rechtssicher zu tun. Aber der hat keine Problem nach Vorort beschaunahme die eine Antwort zu geben, eventuell muss noch gerechnet werden aber.
Hinzukommt noch das die um die Ecke gemauert eine gewisse Stabilität dem ganzen verleiht. Also da spielt nicht nur die Last von Oben eine Rolle.
hampshire
Die Garage meiner Eltern BJ 1970 ist ebenfalls gemauert und schmal. Durch neue Tore konnte die Durchfahrbreite um 8cm verbreitert werden - Die Maueröffnung und damit auch die Statik blieben natürlich gleich.
8cm machten schon was aus. Vielleicht nimmt Euer Tor ja auch unnötig Breite und Ihr kommt mit anderer Lösung schon hin.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 567 Themen mit insgesamt 5761 Beiträgen
24.06.2019Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? Beiträge: 17
10.03.2019Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten Beiträge: 10
03.03.2017Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung Beiträge: 13
03.09.2021Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? Beiträge: 21
25.03.2021Leitungen vom Haus in die Garage einführen Beiträge: 14
23.01.2021Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
24.07.2016Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? Beiträge: 17
07.09.2020Platz zwischen Garage und Nachbar Beiträge: 26
13.05.2020Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück Beiträge: 22
04.10.2021Garage aus Kalksandstein oder Ytong Beiträge: 32
21.04.2015Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? Beiträge: 29
24.04.2019Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang Beiträge: 17
11.10.2018Bauen ohne Keller - Carport, Garage? Beiträge: 18
25.05.2022Garage doch höher als im Bauantrag Beiträge: 28
08.09.2018Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal Beiträge: 29
04.08.2018Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? Beiträge: 17
22.07.2018Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung Beiträge: 18
11.05.2018Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? Beiträge: 15
13.02.2018Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? Beiträge: 67
04.09.2017Abdichtung der Garage mit Betonboden? Beiträge: 21
21.11.2016Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg Beiträge: 23
05.11.2014Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild Beiträge: 14
15.08.2016Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage Beiträge: 44
30.12.2015Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung Beiträge: 17
25.01.2022Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? Beiträge: 26
17.08.2021Wallboxvorbereitung Garage (Neubau) Beiträge: 23
10.05.2019Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? Beiträge: 18
11.03.2015Planung optimale Anordnung Haus/Garage/Einfahrt Beiträge: 13
28.11.2022Braucht man LAN Kabel in der Garage? Beiträge: 107
20.08.2022Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? Beiträge: 15
