Um was für einen Keller handelt es sich hier?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Man kann einen Betonkeller so bauen, dass er wasserdicht ist. Dazu brauchts entsprechende Betonmischung, Materialstärken, Dichtungsbänder etc.
Weiße Wanne ist wie Tempotaschentuch. Eine Art wasserdichter Keller nach WU Richtlinie.
Man kann auch einen Betonkeller bauen, der die genannten Kriterien nicht erfüllt, ihn aber trotzdem zusätzlich abdichten (Schwarzanstrich).
Da die Bauleistungsbeschreibung, die offenbar aus Standard-Textbausteinen besteht und hinterher die Abweichungen vom Standard beschreibt, von 17,5cm Beton spricht, gehe ich von einer Abdichtung mit Schwarzanstrich aus.
Z
zaubermaus84
Ok super, dann war meine Vermutung richtig, dann werden wir darauf bestehen das es nicht wu Richtlinien gebaut wird
Lumpi_LE
Hä?
Eingangszitat "Wir wollen unbedingt eine weise Wanne"
und jetzt "ok wir bestehen darauf, dass es nicht nach WU-Richtlinie gebaut wird"
Ich denke ihr habt da was nicht ganz verstanden.
Spunk
Wie sollte die korrekte Beschreibung lauten
Wenn du einen Keller als WW nach WU-Richtlinie haben möchtest, dann sollte dies so drinstehen.
Aber warum? Wegen der Dichtheit gegen drückendes Grundwasser?
Den Zweck erfüllt beides.
Tippfehler: nicht "nicht", sondern "nach"
dass es nach wu Richtlinien gebaut wird
Z
zaubermaus84
Wir wollen nicht diesen Anstrich haben, man liest überall das der Keller der bestrichen wird nicht so eine Langlebigkeit hat
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Um was für einen Keller handelt es sich hier?
1Welchen Innenputz bei Betonkeller 10
2Betonkeller versus gemauerter Keller? 17
3Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
4Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
5weiße Wanne als Wohnraum 11
6Ideal Standard Wanne Hotline 13
7Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
8Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
9Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
10Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
11Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
