Bürstendichtung gut 2,5cm vom Panzer entfernt montiert! Insekten!
4,50 Stern(e) 4 Votes
fraubauer
Guten Tag zusammen.
Mir ist aufgefallen, dass zur Zeit viele Insekten (vor allem gerade Wespen) um meinen Rollladenkasten herumfliegen. Die suchen wohl gerade ein Nest.
Hab mir das nun mal genauer angeschaut.
Mir ist aufgefallen, dass die Bürstendichtung (ich meine so heisst die Leiste) gut 2,5cm vom Panzer entfernt montiert wurde.
Besser wäre es doch, wenn die Bürste den Panzer leicht berührt.
So würde zumindest großteils verhindert, dass Insekten in den Rollladenkasten einfliegen.
Doch scheint die Leiste mit der Bürste vorne zu "kurz" zu sein. Wenn diese 2,5cm "tiefer" wäre,
würde die Bürste den Rollladenpanzer streifen.
Wer kann mir bitte sagen, ob es eine Richtlinie/Vorschrift gibt, welche regelt, dass diese Bürstendichtung am Panzer anliegen soll/muß.
Meine Rollladenanlage ist gerademal keine 2 Jahre alt!
Dankeschön für eure Hilfe!
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit defekter Dichtung und Dämmung
fraubauer
Hat hier keiner einen Hinweis auf Richtlinien, DIN etc.
Es kann doch nicht sein, dass Bürstendichtungsleisten verbaut wurden, welche überhaupt nicht den Rollladenpanzer berühren...
Knallkörper
Die Dichtung ist ohne Funktion, damit ist etwas nicht fachgerecht eingebaut. Punkt.
Diese Schützenhilfe brauchst Du nicht. Rüge den Mangel so wie er ist und wie Du ihn als Verbraucherin (die keine DIN zu kennen braucht) erkennen und beschreiben kannst. Du brauchst nicht zu befürchten, daß Dir jemand eine DIN entgegenhält, die Hummeln bis 25 mm freien Zutritt gewähren würde. Eine Dichtung muß sich nicht reimen, aber dicht machen muß sie schon können.
fraubauer
ok, ich werde reklamieren, dass mir der obere Spalt durch ein passendes Profil so gut wie möglich verschlossen wird. Danke
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1365 Themen mit insgesamt 15530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bürstendichtung gut 2,5cm vom Panzer entfernt montiert! Insekten!
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
16Eckfenster mit Rollladenkasten möglich? - Wer hat Erfahrungen? 16
17Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten - Seite 314
18Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
19Rollladenpanzer - Kunststoffprofilausführung, Fenstergrößen + 4m² 10
20Rollladenpanzer Obergeschoss - Kunststoff oder Aluminium? Erfahrungen? - Seite 212
