Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Livestrong
Solarthermie rechnet sich für mich gar nicht. Errechnete Ersparnis 200 im Jahr. Dann hab ich nach 20 Jahren die kosten raus.
€uro
Ganz so einfach ist das Ganze nicht wirklich. Eine Heizung. bzw Warmwasser-Bereitung rechnet sich praktisch nie d.h., wer frieren mag und kaltes Waschwasser akzeptiert, spart die größte Summe! Nur, Wer mag das tatsächlich? Das sich "Rechnen" lässt sich daher nur durch einen Vergleich darstellen. Hier ist zudem deutlich zwischen Neubau und Bestand zu differenzieren. Solarthermieanlage hat das Problem der Speicherung thermischer Energie vs. Nutzerverhalten. Bei photovoltaik fällt diese wesentliche Problematik vollkommen weg, da nicht selbst verbrauchte Energie verkauft werden kann.
Der Wunsch von Bauherren "Geschenke (MAP)" zu erhalten, führt nicht selten zum Groschengrab bezüglich der zu bezahlenden Endenergie ;-)
v.g.
O
ollyeden
Wir bauen zurzeit und verzichten gänzlich auf Erdwärme, Photovoltaik, Sonnenkollektoren & Co.
Um dennoch den Ansprüchen des Gesetzgebers zu genügen, muss mehr über die Dämmung und Isolierung eingespart werden.
Alles andere kann man irgendwann nachrüsten, da Leitungen bis zum Dachboden vorbreitet sind und in allen Räumen eine Fußbodenheizung verbaut wird.
Meiner Meinung nach sind diese Berechnungen über die Wirtschaftlichkeit schon deswegen rein theoretisch, weil man gar nicht weiß, ob die Anlage störungsfrei bis zum Tag X halten wird.
Anschaffungskosten + Wartungskosten + Reparaturen + Leistungsverlust + ... bilden eine Summe, die konventionellen Verbrauchern gegenübergestellt werden muss.
Es ist mehr eine Frage der persönlichen Vorliebe, als eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Investition.
Im Forum Solaranlagen gibt es 90 Themen mit insgesamt 1033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
2Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
3Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
5Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 30240
6Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 19169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
9Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 218
10Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen - Seite 214
11Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 320
12Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
13Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
14Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
15Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
16Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
17Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
18Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
19Photovoltaik für Warmwasser 26
20Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
