Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten?
4,80 Stern(e) 6 Votes
junge_familie
Danke für die Antworten! Da es hier und da angefragt wurde, vielleicht zur Einordnung:
In einem Musterhaus wurde uns mal ganz nebenbei das Proxon-System angepriesen, was da verbaut war; von wegen "lautlos, merkt man gar nicht" und so. Die 15 Minuten im Haus haben uns schon gereicht. Ich weiß, dass ist ein anderes System, aber was ich damit sagen will: ich hoffe, dass die Luftströme in einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung sehr, sehr deutlich niedriger sind...
Bieber0815
Erfahrungswerte wären hier richtig hilfreich.
Kontrollierte Belüftung gibt es seit Jahrzehnten (insb. im Gewerbe und Bürobereich). Bei Einfamilienhäusern verstärkt seit es Passivhäuser gibt (> 10 Jahre?).
Ich habe ja nun erst > 1 Jahr Erfahrung und nur mit einem Objekt. Aus der Familie kenne ich auch > 7 Jahre in zwei Mietobjekten (keine Probleme). Ich würde jedenfalls sofort wieder mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen (und niemals ohne).
Natürliche Baustoffe beim Bauen zu verwenden, wie Holz und Lehm, und, wenn möglich, Räume großzügig planen, hilft auch Feuchtigkeitsproblemen vorzubeugen.
Das mag sein, ändert aber nichts am CO2 und anderen Gasen, deren Level mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung dauerhaft in einem günstigen Bereich gehalten wird, ganz automatisch.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dadurch, dass Luft aus den Räumen abgesaugt und frische Luft reingepustet wird, entsteht doch unweigerlich ein Luftstrom. Und der sollte idealerweise nicht zu spüren sein...
Wenn man einen Windhauch, welcher nur in unmittelbarer Umgebung der Ventile überhaupt spürbar und messbar auftritt so nennen darf.
Ist ja auch keine Lüftung sondern eine Luftheizung, das sind zwei verschiedene Dinge.
In etwa so als würde man ein Pickup mit einem Muldenkipper vergleichen.
junge_familie
Ist ja auch keine Lüftung sondern eine Luftheizung, das sind zwei verschiedene Dinge. In etwa so als würde man ein Pickup mit einem Muldenkipper vergleichen.
Ja, klar. Worauf ich hinaus wollte: Der Luftstrom der Proxon ist hoffentlich deutlich höher als bei den üblichen Kontrollierte-Wohnraumlüftung!?
Ghostwriter
Wir haben einen Lüftungsauslass direkt über dem Sofa - wenn ich mich aufs Sofa direkt drunter Stelle merke ich einen leichten Luftzug - sitzend nimmt man gar nichts war. Die Anlage selbst steht auf dem Spitzboden und ist bei Stufe 3 von 4 im Alltag nicht hörbar (Kühlschrank brummt lauter)
Ich war letztes Wochenende im Nachbarhaus ohne Lüftungsanlage. Kurzgesagt: ich bin froh eine zu haben
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten?
1Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
2Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
3Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
4Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
5Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 228
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
8Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? 45
9Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
11Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? 36
12Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
13Welches Hauskonzept? Hausbau Grundsatzfragen - Seite 871
14Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
15Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
18Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
19Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
