Kfw70 beantragt, aber nicht erreicht
4,70 Stern(e) 3 Votes
Jürgen2011
Hallo liebe Gemeinde,
was passiert eigentlich wenn man bei seiner Hausbank Kfw70 Mittel beantragt, bewilligt bekommt und dann den Standardwert für Kfw70 nicht erreicht hat (weil z.B. die Heizungsanlage nicht dem entspricht wie gefordert)
Bin über Antworten dankbar!
Viele Grüße,
Jürgen
€uro
...was passiert eigentlich wenn man bei seiner Hausbank Kfw70 Mittel beantragt, bewilligt bekommt und dann den Standardwert für Kfw70 nicht erreicht hat (weil z.B. die Heizungsanlage nicht dem entspricht wie gefordert)
Verantwortlich für den Kfw Nachweis ist dessen Ersteller! Wenn hier ein Fehler vorliegt, muss dieser korrigiert werden. Ggf. lässt sich das aus der Heizungsanlage resultierende Defizit anderweitig ausgleichen bzw. die Anlage muss dem Standard entsprechend verändert werden.
v.g.
Jürgen2011
Hallo €uro,
vielen Dank für deine Antwort!
Bedeutet: Wenn eine Heizungsanlage eingebaut werden sollte die durch Solar ihr Warmwasser bekommen sollte (unterstützend) und eine Gas- Heizung mit Solar- Warmbrauchwasser eingebaut worden ist, muss diese wieder raus und eine entsprechend passende eingebaut werden???
Gruß
€uro
...., muss diese wieder raus und eine entsprechend passende eingebaut werden???
So ist es! Andernfalls ist es Subventionsbetrug ! Das kann arg teuer werden. Die KfW rüstet ordentlich auf und führt Stichprobenkontrollen durch. Mitunter wenig amüsant für einige Bauherren
Wann wurde das Vorhaben fertiggestellt?
Dass hier bereits Vergegenständlichtes vorliegt, hatte ich eingangs nicht vermutet.
mfg
Jürgen2011
Hallo €uro,
das Vorhaben ist noch im Bau, wird aber in ca. vier Wochen abgeschlossen sein.
Die eingebaute Heizung wird aber wohl nicht getauscht werden, soviel Geld ist nicht mehr vorhanden.
Bedeutet also für mich, das ich meiner Bank wegen der Kfw 70 auf KFW 100- Änderung Bescheid sagen muss?!
Viele Grüße
€uro
....Die eingebaute Heizung wird aber wohl nicht getauscht werden, soviel Geld ist nicht mehr vorhanden.
Eine Verantwortlichkeit für dieses "Missgeschick" muss es ja doch wohl geben! Zudem wäre zu überdenken, wie und ob KfW 70 noch zu erreichen wäre. Erfahrenen Planern kann dies durchaus gelingen!
Hier bekomme ich allerdings das Gefühl, dass auf der Planer- bzw. Beraterseite gewisse Ahnungslosigkeit vorliegt
....Bedeutet also für mich, das ich meiner Bank wegen der KfW 70 auf KfW 100- Änderung Bescheid sagen muss?!
KfW 100 gibt es nicht, d.h. es wäre dann Energieeinsparverordnung Standard! Hierfür gibt es keine KfW Subvention!
Wo KfW 70 "draufsteht", muss auch KfW 70 "drin sein". Durch Nichteinhaltung der Anforderungen für KfW 70, sind die Auszahlungsvoraussetzungen nicht gegeben! Ich glaube nicht, dass sich die durchleitende Hausbank hier gegenüber der KfW einem Haftungsrisiko aussetzen wird. Bei einer Täuschung wird man den Nächstgelegenen, i.d.R. den Bauherren, in Haftung nehmen.
v.g.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3213 Themen mit insgesamt 70947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw70 beantragt, aber nicht erreicht
1KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher 13
6KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
9KfW70 Antrag noch machbar? 14
10Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
11Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
12KfW70 in 2 Varianten ... Hilfe gesucht ! 10
13Kostenschätzung - einfaches Einfamilienhaus nach kfW70 30
14Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
15Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
16Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 1171
17Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
18Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
19BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
20Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
