Nicht tragende Innenwand aus Gipsdiele?
4,10 Stern(e) 7 Votes
condor11976
Hallo erst mal an alle.
Also wir wollen eine Doppelhaushälfte bauen und die Architektin hat uns geraten die außen Wände mit Kalksandstein Mauern zu lassen wegen Schallschutz. Und ein Handwerker erzählte uns das wir die nicht tragenden innen wände mit der Gipsdiele machen sollen. Es wäre eine Wand im trocken Bau verfahren und muss nicht verputzt werden und wäre nach dem setzen Streich und tapezier fertig. Jetzt hab ich aber auch gelesen das man innen und außen den gleichen Stein nehmen sollte,wegen irgendwelchen rissen. Wie sind eure Erfahrungen mit der Gipsdiele kennt jemand das verfahren? Und kann über vor und Nachteile berichten. Ach so von den kosten her soll das verfahren recht günstig sein, soll den Vorteil haben das die wand nicht erst trocknen muss, und eine massiv wand sein soll, also nicht zu vergleichen mit einer Rigipswand.
BauLine
Hallo
Beides ist richtig genannt worden.. ausser ggf., dass man die Gipsdielen direkt Streichen oder Tapezieren könnte... also fast... hier müssen in aller Regel noch die Stösse/Fugen verspachtelt werden.. das war es dann aber auch schon.
Die Mischung von unterschiedlichem Mauerwerk sollte in der Tat vermieden werden. Die Gipsdielen werden aber keine tragenden Wände sein, womit sie auch als solche zu errichten sind... und wenn das beachtet wird, stellt sich das Problem auch nicht.
Insofern spricht nichts gegen eine solche Ausführung.
KPS
Gipsdiele ... eine massiv wand ... , also nicht zu vergleichen mit einer Rigipswand.
Welche Eigenschaften sollte denn diese Innenwand besitzen, um einen solchen Vergleich vorzunehmen?
Standsicherheit?
Schallschutz?
Brandschutz?
Wärmeschutz?
Ebenheit der Oberfläche?
Aufnahme von Elektrokabeln?
Aufnahme von Zu- und Abwasserleitungen?
Befestigung von wandhängenden Einrichtungsteilen?
Preis?
Und welche Eigenschaften besitzt eine Massivwand, die im Vergleich zu einer Gipskarton- oder Gipsfaserplattenwand besser wären?
Bauexperte
Also wir wollen eine Doppelhaushälfte bauen und die Architektin hat uns geraten die außen Wände mit Kalksandstein mauern zu lassen wegen Schallschutz.
Und was schlägt sie in Sachen Wärmeschutz vor? Kalksandsteine werden heute imho überwiegend in der Komunwand verbaut.
BauIng hat Dir schon die wesentlichen Aspekte genannt. In Ergänzung seiner Antwort: die Entscheidung pro Gipsdiele oder Leichtbauweise (bspw. Rigips) wird zumeist über den Bauch getroffen. Die Gipsdiele suggeriert eine massive Wand, die Leichtbauweise eher das Gegenteil; beide Gefühle täuschen. Die Leichtbauweise bietet sich insbesondere bei jungen Familien im DG an, da sie sich später – wenn bspw. die Kinder aus dem Haus sind (die Zeit vergeht schneller, als man denkt) – mit weniger Aufwand und Schmutz entfernen läßt. Bei der Gipsdiele mußt Du schon mehr Aufwand betreiben und auch mehr Schmutz in Kauf nehmen, willst Du nachträglich Veränderungen vornehmen.
Beide haben dagegen einen vergleichbaren Schallschutz und es spricht Nichts gegen eine Verwendung im DG. Preislich tun sich beide Alternativen nichts; bei der Leichtbauwand erfordert es mehr Stunden des Trockenbauers, bei der Gipsdiele wird der höhere Einkaufspreis (im Bad braucht es andere Gipsdielen als bspw. im Kinderzimmer) durch den zeitsparenden Aufbau ausgeglichen.
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 132 Themen mit insgesamt 1256 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nicht tragende Innenwand aus Gipsdiele?
1Steinfrage => Sommerlicher Wärmeschutz 12
2Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) - Seite 491
3Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht - Seite 436
4Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
5Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
6Wanddicke Kinderzimmer / Bad - Seite 335
7feuchte Wände an Terrassentüren und Haustür - Seite 211
8Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
9Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
10Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
13Kosten für Innenausbau Bodenbeläge, Wände, Decken - Seite 224
14Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
15Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
18Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
19Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
20Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
