Streif Haus Erfahrungen, Streif Haus Preise
4,40 Stern(e) 5 Votes
Buchenhunter
Guten Abend in die Runde!
Ich bin neu hier und wollte mal euere Erfahrungen zu Fertighäusern der Firma Streif Haus einholen. Der Hintergrund ist folgender: Ich kann in unmittelbarer Nachbarschaft meiner Eltern sehr sehr günstig (ein Preis von weit unter 100000€, davon Grundstückswert von knapp 20000€) ein Streif Haus Fertighaus von 1975 erwerben, eine ältere Dame zieht zu Ihren Kindern. Das Streif Haus ist Trocken, voll Unterkellert und mit 700m² Grundstück sowie 2 Garagen. Dach und Dachstuhl sind o.k., der oft beschriebene Muffige Geruch ist gar nicht vorhanden. Alles Doppelverglast. Sogar der Heizöltank ist fast voll. Die Außenanlagen beherbergen haufenweise Mängel, es müsste enorm entholzt werden, Treppe und Balkon neu belegt werden. ist halt Knochenarbeit aber nichts so schlimmes. Am Haus müssten augenscheinlich einige Bretter außen an der Fassade (unter dem Giebel) in den nächsten 1-5 Jahren ausgetauscht werden. Was haltet Ihr davon?
Vielen Dank im Voraus für eure Streif Haus Erfahrungen!
Buchenhunter
BauLine
Hallo Buchenhunter,
ja, das scheint ein Schnäppchen zu sein. Aber dieses Streif Haus hat 75 evtl. mal so um die 100.000 DM (Deutsche Mark) gekostet. Damals ist schon 35 Jahre her. Also wäre das weit überteuert.
Zumal ein Objekt aus dieser Zeit durchweg, falls nicht schon geschehen (wobei bei älterer Dame man davon nicht ausgehen könnte) erheblich renoviert oder gar saniert wurde, nun einigen Nachholbedarf offenbaren würde.
Wenn Du also bereit wärst. dies noch zu investieren. die Grundstückspreise in der Umgebung sehr hoch wären. Dann kann man solche Objekte durchaus erwerben und umbauen.
Gehe aber davon aus, dass Technik (Heizung / Sanitär) Ihre Lebenserwartung schon erfüllt haben. Die Dacheindeckung ebenfalls. evtl. auch die Dachrinnen / Fallrohre. Die Elektrik wird auch noch die alte sein. und die Wärmedämmung ist. im heutigen Verständnis. Eigentlich keine in diesem Sinne. Also auch hier wäre nachzurüsten. die Fenster, wenn noch die alten. sind auch längst überholt. Also zumindest in Bezug auf Dämmwerte / Rahmen-Glas-Dichtung und ggf. auf Materialqualität. Kurz um, es gäbe viel zu tun.
Meine Empfehlung: Vor dem Kauf mit einem Bauberater, in diesem Fall mit einem Bauberater der Firma Streif Haus Kontakt aufnehmen, alles besprechen, planen, Kosten schätzen und dann entscheiden.
Dies kannst Du natürlich auch weg lassen, wenn Du selbst Ahnung davon hast und abschätzen kannst, um was genau es dabei ginge.
€uro
Schnäppchen sind annähernd so wahrscheinlich, wie ein Lotto Gewinn!
Fertigteilhäuser lassen sich energetisch meist wesentlich schlechter optimieren, als Massivhäuser. D.h., der investive Aufwand ist um Einiges höher. Ohne fachliche Begleitung kann es sein, man erwirbt ein Groschengrab.
v.g.
BauLine
nun das geht auch mit einem alten Streif Haus Fertighaus sehr gut. Man muss nur wissen wie und auf was vorrangig zu achten ist. Zudem muss man sich im klaren darüber sein, dass damals eine 40mm Glas- oder Steinwolldämmung etwas ganz tolles war. Heute sieht das eben anders aus, zumal die damals verwendeten Platten meist eh nicht mehr an dem Platz sind, wo sie einstmals waren und Dampfbremsen gab es damals auch noch nicht, weshalb das Innenleben interessant wäre zu sehen. Es gibt also einiges zu tun. Aber wenn der Preis passt, die statische Einheit steht und gut ist, dann ist der Rest immer noch günstiger als manch neuer Bauplatz mit Gebühren.
Buchenhunter
zumal die damals verwendeten Platten meist eh nicht mehr an dem Platz sind, wo sie einstmals waren...
Was meinst du damit?
Der Preis passt. Alles in allem 55000€. Das Haus hat 130m² Wohnfläche.
Was ist an dem Schuh dran, dass Fertighäuser immens Schadstoffbelastet sein sollen?
Buchenhunter
BauLine
Das war "damals" oft eine sehr luftig lockere Sache. Das bedeutet, dass in vielen Gefachen die Dämmung längst in sich zusammen sackte und damit nicht mehr flächig vorhanden wäre. Unten viel, oben dann ggf. wenig bis nichts mehr.
Die Fassade sollte aber eh einer Verjüungskur unterzogen werden, womit man dieses Problem wieder beseitigen kann.
Ob und in welchen Konzentrationen Schadstoffe (oder noch..) vorhanden wären, falls dies wichtig wäre, kann man durch einen Baubiologen relativ schnell feststellen lassen. Wenn eine Generalüberholung anstünde wäre dies ggf. nicht mehr so entscheidend.
Die Schadstoffe lagen damals hauptsächlich in den Spanplatten, den Dichtstoffen und ggf. noch in Brandschutzplatten, falls das Objekt nahe an einer Grenze errichtet wurde. In vielen Bundesländern galt damals die Pflicht, wegen der Brandschutzklasse, einen größeren Grenzabstand einzuhalten.. oder innerhalb der Fassade entsprechende Brandschutzpaltten einzubauen, was damals meist eine Asbestplatte war. Aber das muss hier nun nicht zutreffen.
Möglicherweise sind solche Stoffe auch in Deckenbekleidungen (Holzfarben / Lasuren) denkbar.
Dies hätte dann eher was mit dem Baualter zu tun, als mit dem generellen Begriff "Fertighaus".
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Streif Haus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 93 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Streif Haus Erfahrungen, Streif Haus Preise
1Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus? 22
2Firma Streif Haus Weinsheim - Erfahrungen mit Zahlungsverpflichtung? 53
3Fertighaus vs. Massivhaus - Bitte dringend um Rat!! - Seite 529
4Kosten Fertighaus Massiv vs Holz? 26
5Fertighaus Neckermann Baujahr 1975 11
6Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000 - Seite 878
7Hauskauf Einfamilienhaus BJ. 77 wie bewerten? - Seite 775
8Hausbau mit 245-255 TEUR möglich? 15
9Ablauf der Bauplanung & Bebauung - Vorvertrag mit Baufirma nötig? - Seite 325
10Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige 97
11Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise - Seite 211
12Ampek Fertighaus - Seite 217
13Fertighaus Pro-Contra - Seite 316
14Kosten Architektenleistung bei Fertighaus 13
15Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
16Vergleich Massivhaus zu Fertighaus - Seite 239
17Fertighaus schlüsselfertig - Gesamtpreis i.O.? - Seite 359
18Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
19Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
