Bürstenleiste weit weg vom Rollladen! Spalt ca. 3cm.
4,50 Stern(e) 4 Votes
rudiherbert
Schönen guten Tag.
Ich bin neu hier, und wollte mir Rat holen.
Einige tolle Tipps habe ich mir bereits hier über die Suchfunktion geholt.
Doch dieses "Problem" wurde noch nicht behandelt.
Habe mit meinem Rollladenbauer bereits gesprochen. Dieser möchte nichts unternehmen.
Problem:
Wenn man von außen an der Scheibe nach oben zum Rollladenkasten (Rollläden natürlich aufgerollt) schaut, dann fällt mir auf, dass die weiße Blechleisten (ca. 3cm Breit mit Bürstendichtung) nicht am Rollladen angrenzt, sondern bereits ca. 3cm davor endet!
Man sieht also einen Spalt zwischen dem Rollladen und Beginn der Bürstendichtung.
Dieser großer Spalt lädt Bienen etc. ein, in den Rollladenkasten zu kommen...
Vom Wärmeverlust abgesehen...
Mein Rollladenbauer sagt dazu "Das ist normal".
Ein anderer Rollladenbauer sagt "Die Blechleiste mit der Bürstendichtung dran, muß bis fast an den Rollladen
grenzen. Der Spalt ist viel zu groß. Die Blechleiste muss ausgetauscht werden. Ist ja kein Problem. Einfach eine breitere. Dann grenzt die Bürstendichtung fast an den Rollladen".
Bevor ich einen Gutachter einschalte, möchte ich mich hier informieren.
Vielen Dank
Herbert
Weißer Türrahmen mit Messband zur Vermessung des Spalts
Neige
Neige
Ob das ein Mangel darstellt vermag ich nicht zu beurteilen. Was ich mich frage ist, warum da keine Rollladenendschiene mit Anschlagwinkel und Gummikeder angebracht wurde. Das würde das Problem m. E. ja schon beseitigen.
rudiherbert
Hallo Sigi.
Danke für die Info.
Eine Rollladenendschiene ist schon dran (sieht man im Foto nicht gut).Die geht aber weg zur Fensterscheibe!
Hätte auch gedacht, wenn die Endschiene nach innen gehen würde, dann würde diese
bei hochgezogenem Rollladen den Spalt überdecken.
(Dann würde aber ein Spalt von außen zu sehen sein)
Aber lt. Foto, geht die Endschiene ca. 2cm nach außen...
Könnte es sein, dass diese verkehrt herum montiert wurde?
PS: Es sind elektrische Rollläden!
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bürstenleiste weit weg vom Rollladen! Spalt ca. 3cm.
1elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
2Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
3Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster - Seite 219
4Lichteinfall - elektrische Rollläden schließen nicht richtig 34
5Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
6Eckfenster mit Rollladenkasten möglich? - Wer hat Erfahrungen? 16
7Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten - Seite 314
8KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
9Zentralschalter für Rollläden 13
10Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
11elektr. Rollläden / Schalter - Seite 317
12Rollläden wo verzichtbar? 11
13 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
14el. Rollläden beim Neubau 26
15Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
16Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 438
18Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
19Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
