Anrechnung von Photovoltaik-Strom auf Primärenergiebedarf
4,40 Stern(e) 5 Votes
world-e
kann mir jemand kurz erläutern, wie sich Photovoltaik-Strom auf den Primärenergiebedarf bei KFW Effizienzhäuser auswirkt? Angenommen auf einem Energiesparnachweis wird der Primärenergiebedarf Q"p von 32kWh/m²a ausgegeben. Wie würden sich bspw. eine Photovoltaikanlage mit 1kWp auf den Primärenergiebedarf von 32kWh/m²a auswirken? kann man dies so sagen oder muss dies exakt berechnet werden? Nutzfläche 253m².
Oder sind noch weitere Daten nötig? Danke
T21150
T21150
Gemäß §5 Energieeinsparverordnung 2014 ist Photovoltaik unter den dort beschriebenen Grundsätzen abzugsfähig von Q_p.
Es muss dazu eine entsprechende Berechnung nach DIN (x/y, habe die Nummern nicht im Kopf) durchgeführt werden. Hierzu sind recht viele weitere Daten nötig. Standort. Dachneigung. Erzeugung. Eigennutzungsanteil etc.
Somit kann Dir hier niemand sagen, wie sich das bei Dir auswirken wird.
world-e
Mir ist schon klar, dass mir das keiner hier genau sagen kann. Habe nur erhofft, dass man wenigstens eine grobe Richtung sagen kann, wenn die Photovoltaikanlage beispielsweise jährlich 1000kW/h Ertrag hat. Um wie viel sich der Primärenergiebedarf senken kann.
T21150
T21150
Deine Frage ist charmant.
Wie soll denn das einer beantworten?
Keiner kennt deinen geschätzten Eigenverbrauchs-Anteil. Und ob Du mit / ohne Speicher Lösung arbeitest.
Keiner kennt Deine Heizungsanlage/Lüftung. Keiner kennt deinen Hilfs-Energie Bedarf (der dann mit reduziert wird, abhängig von all den anderen Faktoren).
Nochmal: Das muss total individuell auf Dein Haus, Deine Anlage, Deine Gegebenheiten *aufwändig* gerechnet werden.
Wer hier das Schätzen anfangen würde, gäbe arg schlechte Tipps von sich.
Ein kleiner Tipp:
Ich habs versucht, es im Nachgang rechnen zu lassen. Weil meine Photovoltaik im Nachgang erst kam.
Es wäre Unsinn gewesen - die Auswirkungen sind da, aber nicht gravierend, es hätte mir auch keine andere Einstufung im Nachgang gebracht. Aber seinerzeit - wäre es initial gemacht worden - wohl klar den in meinem Haus nicht mehr großen Hüpfer von KFW-70 auf 55.
Somit: Es ist ein Baustein im KFW. Es hängt aber von so vielen Parametern ab.
Definitiv. Lass es wie gesagt rechnen.......
world-e
ok, nun leuchtet mir es ein, dass man meine Frage nicht so beantworten kann, wie ich erhofft habe. Vielen Dank für die Erläuterungen
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anrechnung von Photovoltaik-Strom auf Primärenergiebedarf
1Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? - Seite 210
2Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
3Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen - Seite 427
6Baukosten um KFW 55 Förderung erreichen zu können - Seite 429
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 564
8Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
9Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ 16
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
11Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
12KFW 70 oder lohnt sich KWF 40 Plus mit erheblichen Mehrkosten? - Seite 243
13KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? - Seite 213
14Vorteilhaftigkeit KFW 40 plus im Allgemeinen - Seite 235
15Photovoltaik-Anlage auch im Westen oder Osten sinnvoll? - Seite 978
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 39240
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18KfW 55 oder 40+ für Neubau Einfamilienhaus in Würzburg? 27
19KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? - Seite 215
20Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2169
