Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
4,80 Stern(e) 5 Votes
lastdrop
lastdrop
Man muss unterscheiden zwischen Feuchtigkeit, die von unten durch den Putz nach oben zieht, und Feuchtigkeit, die durch Regenspritzer vom Pflaster auf dem Sockel landet. Letztere kannst Du ohne Kiesstreifen nicht vermeiden, ist vermutlich eher weniger schlimm, da abtrocknend. Erstere braucht die Abdichtung durch Dichtschlämme o.ä.
T21150
T21150
Ich werde mich jetzt als nächsten Schritt mit der Baufirma in Verbindung setzten.
Das ist definitiv der richtige Schritt.
Sachlich und ruhig und kompetent die Sache bemängeln, zeigen, dann gemeinsam eine Lösung finden. Die Lösung wird es definitiv geben!
Ich wünsche Euch ganz viel Erfolg.
Beste Grüße
Thorsten
FlorianA
FlorianA
Dann muss ich beim nächsten Regen schauen, ob es Spritzer vom Pflaster sind oder ob sich der Putz von unten aufsaugt?
Bauexperte
@ FlorianA
lastdrop ist mir zuvor gekommen. Ergänzend würde ich noch fragen, was Dein BU Dir zur Pflasterung rund um die Garage empfohlen hat.
Um einen "Schuldigen" auszumachen, braucht es schon ein paar Angaben mehr. Bspw. auch, ob der Pflasterer ein Gewerbetrieb war, was der Tenor der Gespräche in Sachen Feuchtigkeit war.
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
1Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
2Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 318
3Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
4Kosten Pflasterarbeiten pro qm was habt ihr bezahlt? 34
5Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
6Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
7Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 371
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
10Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
11Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
14Feuchtigkeit in der Immobilie 30
15Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
16Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
17Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
18Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
19Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 433
20Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
