Neue Dämmung für Dachgeschoss (Zwischen- / Untersparren)
4,50 Stern(e) 4 Votes
bruzzler
ich möchte gerne meine DG Wohnung neu dämmen lassen, habe dazu auch mal die Verkleidung entfernt und bin auf 10cm PU Platten alukaschiert gestoßen.
Ich habe nun die Möglichkeit, zusätzlich 15cm Zwischensparrendämmung einzubringen und danach bei der Auflattung für die Rigips Verkleidung nochmal 5cm Untersparrendämmung.
Kann man einen generellen Ratschlag geben, ob das so sinnvoll ist und wenn ja, zu welcher Dämmung würdet ihr mir raten? Eher 0,32 oder reicht 0,35?
Letztlich wären ca. 115qm Dach neu zu dämmen - ist halt eine Kostenfrage. Macht das überhaupt Sinn oder rechnet sich das eh nicht?
Bin für jeden Tipp dankbar
Hier noch ein paar zus- Angaben zum Aufbau des Hauses:
- Fundament: Sperrbetonwanne
- Kellerwände außen: B25, innen: Hochlochziegel 12
- Außenwände: unipor, 49cm, bis auf die Westseite, da hier Garage mit 24er angeschlossen, hier wurde 36er verbaut.
- Trennwände tragend: Hochlochziegel 12
- Trennwände nicht tragend: Hochlochziegel 12
- Decken: B25
- Boden: Estrich und Isolierung
- Tragwerk Dach: Pfettendachstuhl
- Dach: Pfannendeckung, 34 Grad neigung, darunter 10cm PU alukaschiert
Viele Grüße
André
Doc.Schnaggls
Hallo André,
nur mal ganz vorsichtig vorweg gefragt: Gehört Dir das ganze Haus oder bist Du Eigentümer der Wohnung nach WEG?
Sollte zweiteres der Fall sein: Hast Du Dir die Genehmigung für die bauliche Veränderung am Gebäude von der Eigentümerversammlung geholt?
Grüße,
Dirk
bruzzler
Keiner einen Tipp?
Nach ein wenig einlesen hätte ich mich jetzt für 14cm 0,32er entschieden, darunter eine diffusionsoffene Dampfbremse (evtl. Isover Vario Klimamembran), dann die Lattung für die Rigipsplatten (ohne Dämmung), dann die Rigipsplatten.
Mir wurde geraten, die Lattung nicht mehr zu dämmen, um einen Zwischenraum zum "Atmen" zu lassen.
Was haltet ihr davon?
One00
One00
Man sollte vor der Dampfbremse von der Raumseite her gesehen maximal 20% des Dämmwertes der Dämmung hinter der Dampfbremse (idR Zwischensparrendämmung) anbringen, um einer Kondensatbildung vorzubeugen. Bei 14cm 032er Zwischensparrendämmung wären das ca max 3cm 032er Untersparrendämmung. Ich finde USD eigentlich nur dort wirklich sinnvoll, wo es wichtig ist jeden cm für Dämmung ausnutzen zu müssen. Wenn das bei dir nicht der Fall ist würde ich eher die Sparren aufdoppeln, entsprechend mehr Zwischensparrendämmung einbringen und auf eine Untersparrendämmung verzichten. Aufdoppeln bedeutet weniger Arbeit bei gleicher Dämmwirkung als eine zusätzliche Dämmschicht ohne Aufdoppeln einzubringen. Zudem hast du dann eine freie Installationsebene.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Dach gibt es 758 Themen mit insgesamt 6464 Beiträgen
