Wie stark die Trittschalldämmung wählen bei 8mm Laminat
4,20 Stern(e) 5 Votes
netti
wir haben uns nach langem suchen für ein Laminat entschieden, welches uns gefällt. Es handelt sich um 8mm starkes Laminat Klasse 32 (Gewerbe tauglich und privat starke Beanspruchung, oder so ähnlich). Des Weiteren kommt auf jeden Fall eine Folie auf den Boden, die als Dampfsperre dienen soll (0,2mm). Das legen dieser Folie wurde uns für den Neubau empfohlen.
Nun stellt sich uns noch die Frage, wie stark man Trittschalldämmung wählen sollte. Wir tendieren zwischen 3mm und 5mm. Mir stellt sich jedoch die Frage, ob man den Unterschied merkt (keine Bodenheizung).
Über Meinungen sind wir sehr dankbar.
Legurit
Also die Trittschalldämmung von Beton ist mäßig (haben wir ausprobiert, bevor Estrich und Dämmung drin waren).
Auch mit 4 cm Trittschalldämmung und 7 cm Estrich hören wir die Kinder, wenn sie mal wieder in Rage stampfen / um die Wette laufen (sehr ausgeprägte Hackenläufer)
Ohne Fußbodenheizung und mit Laminat (wir haben Fliesen) ist das natürlich noch mal etwas anderes - trotzdem bezweifle ich, das Laminat mit 3 mm Trtittschalldämmung so der Hit sind.
Ich würde es einfach ausprobieren: kauft euch beide Stärken und legt ein wenig Laminat / Trittschalldämmung und stampft los und lauscht (mag doof klingen, aber dann habt ihrs live)
Neige
Neige
Google doch mal nach KORK-PARKOLAG E. Kann auch gleichzeitig als Dampfsperre eingesetzt werden, wenn die Stöße mit einem aluminiumbeschichtetes Selbstklebeband (50 mm breit)abgeklebt werden. Der Unterschied ist schon spürbar gegenüber herkömmlichen Unterlagen. Allerdings liegt der Preis/m² bei ca. 4.60,- Euro.
Evolith
bei unserem Laminathändler des Vertrauens hatten sie Laminat in kleine Rahmen gespannt mit einmal einfacher Dämmung drunter und einmal der dicken (frag mich nicht welche mm). Da konntest dann einen Golfball draufknallen lassen. Der Unterschied war echt heftig. Lieber etwas zu dick als zu dünn.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Laminat gibt es 57 Themen mit insgesamt 425 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie stark die Trittschalldämmung wählen bei 8mm Laminat
1Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
2Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
3Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Qualität Trittschalldämmung 10
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
11Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
12Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Dampfbremse vs Dampfsperre 21
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
