Weishaupt (Split) oder Kermi (Monoblock)
4,40 Stern(e) 5 Votes
Grantlhaua
@M. Gerd
bekommt ihr nen Pufferspeicher? Ich hab den eigentlich nur wegen der Photovoltaik drin, da ich darin die überschüssige Energie speichere. Speicher sind noch zu teuer und ein großer Puffer eigentlich im Heizbetrieb auch nicht rentabel.
Zeit wirds. Wie groß sind eure Anlagen @Lumpi_LE & @hampshire? Bin ja gespannt, was von der Nordseite tatsächlich an Energie runter kommt und wie SolarEdge dann funktioniert.
Lumpi_LE
9,3 kWp - 22 kWh sind damit heute schon reingekommen, aufgrund der hohen Leistung konnte ich aber erst 30% verbrauchen.
hampshire
9,99kWp und derzeit 9,6kWh Batterie, Warmwasser Speicher muss noch angeschlossen werden.
Ob sich ein Batteriespeicher finanziell lohnt oder nicht hängt in den Berechnungen im Wesentlichen von den angenommenen Ladezyklen, angenommener Nutzungsdauer und angenommenen Preis je kWh Kapazität, angesetztem Leistungsverlust über die Jahre und angesetztem Strompreis ab. Über diese Annahmen wird gestritten - daher gibt es beide Haltungen. Diese werden jeweils teils vehement vertreten.
Lumpi_LE
Nach einem Jahr betrieb kann man sich ja hochrechnen, was einem der Akku über 10 Jahre an Strom spart (und dann war einem hoffentlich schon vorher bewusst das hier eine negative Zahl herauskommt) ...
M. Gerd
Also wir haben aktuell 9,8kWp auf einem Walmdach mit SolarEdge. Zusätzlich ein Speicher von Sonnen... jaja, verteufelt mich wie schon gesagt wurde gibt es hier zwei Lager und bei unserem Nutzen und Verbrauch, sollte es sich rechnen. Ob es das auch wird, mal schauen.
Bei der Heizung würde ich gern zu Kermi greifen und dann auch direkt zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Kermi. Aktuell ist das Splitgerät von Weishaupt und eine Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant. Ist ja keine schlechte Alternative. Sind auch gute Geräte und daher finde ich den Aufpreis von 5k schon happig, dafür das es eben noch etwas besser ist. Ich bezweifle halt, dass es 50% besser ist, den soviel teurer ist es.
Grantlhaua
Was kostet denn die Zehnder im Vergleich zur Kermi?
Nachverhandeln geht nicht mehr? Kermi drückt ja immer mehr in den Wärmepumpe-Markt und vielleicht lässt sich noch was machen?
Woher bist du?
Zuletzt aktualisiert 15.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1772 Themen mit insgesamt 26292 Beiträgen
