5,00 Stern(e) 45 Votes
meierchen006
Hallo @Martin62
ich habe die Heizkurve jetzt auf 0,4 eingestellt bei Raumsoll 21°C. Ich habe das alles schon mal hinter mir gehabt, die Vorlauftemperatur ist immer bei 39°C bis 40°C geblieben. In einem anderen Forum habe ich das alles schon mal geschrieben. Mal sehen am Wochenende soll es ja nochmal etwas kühler werden mal sehen.
Martin62
Raumabhängigkeit aus, dann darf der Brenner nicht auf 40°C bei den jetzigen Außentemperaturen mehr kommen. Was hast du den für einen Brenner. Sorry, falst du das schon mal geschrieben haben solltest.
meierchen006
Hallo @Martin62
Ich habe einen Vaillant ecoCompact aus 2002.
Gut jetzt habe ich auch die Raumtemperaturaufschaltung abgeschaltet.
Mal sehen was passiert, bisher hatte Raumtemperaturaufschaltung immer an.
roestzwiee
Moin,
ich versuche gerade den allgemeinen Tenor herauszulesen. Leider bei 720 Seiten zu dem Thema nicht ganz so easy.
Wir haben ein Angebot für eine Vaillant aroTHERM plus mit Hydrauliktower uniTOWER plus, das in unseren Neubau soll.
Ratet ihr dazu oder eher ab davon?
Alternativ wäre eine Wärmepumpe von Nibe im Einsatz.
Besten Dank schonmal für Meinungen!
Mahri23
Mahri23
Wir haben auch eine Vaillant Luftwärmepumpe seit 2020 im Einsatz und sind bis jetzt, zufrieden. Es gibt immer kleine Unzugänglichkeiten,aber im Großen Ganzen läuft unsere Luftwärmepumpe mit einer guten Bilanz.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 48 Themen mit insgesamt 5407 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 114
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
10Luft Wärmepumpe auf Dachboden 13
11Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
12Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
13Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
14Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
15Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 32
16Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
17Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
18luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
19Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
20Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
