Bei dem Freistemmen habe ich selbstverständlich die Seite genommen, wo auch der Sicherungskasten drin ist. Die Vermutung war, dass auch auf der innen liegenden Seite sich das kabel verbrigt. Eigentlich ist es schräg in der Wand verlaufen. Fotos habe ich mal angehangen. Das selbe dann nochmal in einer weiteren Etage.Äh, nein, hinter. Wenn ich recht verstehe, hast Du ein Kabel von der entgegengesetzten Wandseite aus freigestemmt. Bei einem so planlosen Vorgehen brauche ich wohl nicht anzuregen, daß Du Deinen Thread mit Planzeichnungen bebilderst. Aber vielleicht mit Fotos ?
Weil ich dachte, dass die kabel vorne liegen. Dann dann war ich einmal dabei. Ja, wäre klüger gewesen die dann im Nachgang drin zu lassen uWarum hast du nicht einfach neu und nicht so tief geschlitzt !! Hätte persönlich die alten Kabel drin gelassen ! Jetzt ist der dropps gelutscht
Hatte mit einem Maurer gesprochen. Er meinte, man könnte mit Quellmörtel und dem Abbruch der Steine das auch wieder schön aufbauen. Würde das mal zur Debatte stellen wollen.Hände falten und ab zum Statiker
Warum nicht erst nur eine Überraschung öffnen ?Das selbe dann nochmal in einer weiteren Etage.
