Neubau 2-FH in BW aus Neopor-Schalungsteinen - Baufirmen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
alexisan
wir haben letztes Jahr ein 800 qm grosses Grundstück in der Nähe von Stuttgart erworben, dass für uns und meine Eltern ueberbaut werden soll. Die Pläne habe ich erstellt und befinden sich gerade beim Bauzeichner um in Reinform für den BA gebracht zu werden.
Wir planen mit Neoporschalsteinen bauen zu lassen und suchen auf diesem Wege nach Firmen bez. Umsetzung. In der Nähe bin ich bisher nicht fuendig geworden. Vielleicht hat jemand einen Tipp. Gern auch zuverlaessige Firmen aus dem europaeischen Ausland.
Vielen Dank und beste Grüße, AvH
Die aktuellen Pläne hänge ich mal an.
Alex85
Kern-Haus baut mit Schalungssteinen. Da sitz die Dämmung aber innen.
Hab deinen Stein mal gegoogelt. Erkenne daran nur Nachteile. Warum willst du sowas?
alexisan
lass mich gern belehren. Ich empfand es als recht innovativ jetzt im Vergleich zu Porenbeton:
- bessere Dämmung
- Berrere Schalldämmung
- höhere Druckfestigkeit von Beton --> Statik
- schneller zu bauen
aber ggf. ueberblicke ich das noch nicht so richtig (?)
Bin für jeden fachmännischen Tipp dankbar.
Gruss, Alex
Das ist geradezu der Königsweg zu dem Ziel, geplanten Murks auch tatsächlich 1:1 umzusetzen. Bauzeichner sind keine Architekten, sondern lediglich deren Gehilfen (ich setze den Zauberlehrling trotz Pisa mal als bekannt voraus).
Mindestens hier in der Grundrissrubrik solltest Du Deine Pläne mal "zerreißen" lassen.
Das zäumt das Pferd auch von hinten auf, den Bauunternehmer zum Stein zu finden. Mein Mantra lautet: erstens, kein Stein ist der Beelzebub oder der Messias; und was wirklich innovativ ist, vermögen Laien i.d.R. nicht zu überblicken. Und zweitens, die Erfahrung des Verarbeiters minimiert neuralgische Punkte und wiegt insofern in der Praxis weit mehr als der tollste Unterschied zwischen den Datenblatt-Eigenschaften zweier Steine. In diesem Sinne wäre das dümmste, was Dir passieren kann, daß sich ein Bauunternehmer dazu breitschlagen ließe, es ein Erstesmal mit einem ihm ungewohnten Stein zu versuchen.
Schalungssteine sind eine prima Erfindung für Selberbauer und für den Projekthorizont "Gartenmauer".
alexisan
ich versuche mal bei der Sache zu bleiben. Mal sehn, ob das 11ant auch kann
- die Pläne stell ich gern mal bei den Grundrissen ein. Bin sicher, dass einige Dinge trotz langer Recherche nicht funktionieren. Dafür ist ein Forum wie dieses ja sicher auch gut
- Kann mir jemand sachlich schildern warum beispielsweise Porenbeton den Schalungssteinen vorzuziehen ist?
- bzw. was sind die Nachteile des ICF System?
Vielen Dank und Grüße, Alex
hanse987
Mich würden bei dem System zwei Sachen interessieren. Ich will das System nicht schlecht reden, sondern mir geht es nur ums Verständnis.
- Um innen den Beton richtig zu verteilen, muss ja mit einer Rüttelflasche ran. Da geht es recht robust zu. Halten die Steine dies aus? Wie vermeidet man Kiesnester?
- Wenn jetzt Steckdosen im Raum an die Außenwände sollen. Wie wird das gemacht? Reicht es nur das Styropor bis zum Beton aus zuschneiden bzw. darf man das überhaupt? Reicht dann die tiefe und wie bekommt man dies Dose fest?
Zuletzt aktualisiert 10.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4912 Themen mit insgesamt 98059 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau 2-FH in BW aus Neopor-Schalungsteinen - Baufirmen?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 13
2Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
3Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
4Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
5Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
6Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
7Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
8Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Erstkontakt und Vorstellung unserer Pläne 10
12L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
13L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
14Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema 26
15Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
16Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Bauunternehmer will Rechnung für Planungsleistungen stellen 60
19Unser Bauunternehmer erpresst mich 15
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
