Lohnt sich "Smart" bei einer trägen Fußbodenheizung?
5,00 Stern(e) 5 Votes
BWS007
in unserem KfW70-Neubau ist eine Gasbrennwerttherme von Vaillant verbaut. Es gibt einen Sonnenkollektor auf dem Dach. In den Wohnräumen ist eine Fußbodenheizung verlegt. Ich spiele nun mit dem Gedanken, entweder von Vaillant selber die "smarten" Module zu kaufen oder die Lösung eines Drittanbieters zu erwerben. Meine Vorstellung ist, durch die smarte Steuerung (d. h. bedarfsgerechtes Hoch- und Runterfahren der Heizung bei Abwesenheit tagsüber) Energiekosten zu sparen.
Ich habe im Netz gelesen, dass Fußbodenheizung relativ träge sind. Selbst der Bundesverband Fußbodenheizung empfiehlt offenbar, die Fußbodenheizung im Herbst einzuschalten und dann bis zum Frühling durchlaufen zu lassen.
Eine der Hauptfunktionen einer smarten Steuerung ist doch, dass die Heizung bedarfsgerecht hoch- und runtergefahren wird (z. B. bei Abwesenheit tagsüber zur Arbeit), korrekt? Wenn eine Fußbodenheizung so träge ist, macht eine smarte Steuerung dann überhaupt Sinn?
Danke für eure Einschätzung!
nordanney
M.E. nicht. Heizung geht von alleine an, wenn es die Außentemperaturen vorgeben (natürlich alles eine Frage der Heinzungseinstellung) und wieder aus, wenn es warm genug ist (= Herbst/Winter/Frühjahr). Ich denke, dass unsere Heizung z.B. am kommenden Wochenende ausgehen wird, da es dort sehr warm wird (bei uns im Westen). Spar Dir das Geld und Kauf Dir andere schöne Dinge.
Die Regler habe ich in zwei Jahren nicht angefasst (im alten Haus in 10 Jahren nicht!).
andimann
andimann
Moin,
eine einfache leichte Absenkung tagsüber sollte eigentlich jede Heizung mit der ohnehin vorhandenen Steuerung können. Dann halt nicht per App auf dem Handy sondern man muss es unten an der Heizung einstellen. Die sollte da aber schon einige Zeitprogramme drin haben.
Sehr viel bringen tut das aber alles nicht. Zum einen kühlt ein modernes Haus ohnehin kaum aus und die Fußbodenheizung ist auch recht träge.
Viele Grüße,
Andreas
Bautraum2015
Bautraum2015
Mit ewigem Rauf und Runter bei einem solch trägen System spart man keine Energie. in den 6-10 Stunden Abwesenheit und runterregulierung tut sich genau NICHTS. Die Heizung ist intelligent genug, es wird alles einmal professionell eingestellt und höchstens noch einmal auf euren Bedarf individualisiert....ab dem Zeitpunkt würde ich Regler und Co nicht mehr anfassen. Nur so fährt man eine Fußbodenheizung wirtschaftlich effizient.
BWS007
@Alle: Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten. Das Meinungsbild ist bei dieser Frage wirklich SEHR eindeutig (hat man ja bei Baufragen nicht immer ;)). Ich werde auf die "smarten" Zusatzfunktionen verzichten (die mich übrigens bei der Verwendung von Vaillant Produkten ca. 1.200 € gekostet hätten...).
Zuletzt aktualisiert 07.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1776 Themen mit insgesamt 26315 Beiträgen
