Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz
4,70 Stern(e) 3 Votes
Baraja
Frohe Ostern allerseits.
Wir bauen eine Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen und ca. 200qm Wohnfläche. Dazu insgesamt drei Bäder (Hauptbad mit Wanne, Kinderduschbad, Gäste-WC). Wir bauen im KFW-55-Standard. Wir sind ab Mitte des Jahres zu dritt. Ein viertes Paar Füße ist in Gedanken schon in Planung.
Vom Bauträger wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Novelan LAD 7 CSD angeboten. Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist bereits eingeplant.
Ich würde aber gerne ein anderes Konzept mit euch durchsprechen: Gas-Brennwert plus Solarthermie, großem Pufferspeicher und Kamin-/Pelletofen mit Wassertasche.
Meine Idee dahinter: Solarthermie finde ich vernünftig. Selbst mit Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich Solarthermie dazunehmen. Der große Pufferspeicher wäre also sowieso schon ein Thema für uns. Einen Kamin-/Pellettofen möchten wir eh im Wohnzimmer haben. Der Aufpreis für die wassergeführte Version wäre also absolut akzeptabel.
Ich möchte nicht über die Grundsätze der Vor- und Nachteile der Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber einer Gasbrennwertheizung reden, sondern mein Konzept zur Diskussion freigeben. Habe ihr Ideen oder Anregungen für mich?
Baumfachmann
Gas-Brennwertkessel ist solide Technik. Wenn der mal hin ist wird
der Ersatz bei weitem nicht so teuer wie bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und den Kamin noch dazu ist OK
Fuchur
Ich bin nun nicht der Fachmann für Heizungstechnik, aber ein paar pauschale Gedanken, die in ähnlichen Diskussionen immer wieder genannt werden.
- Eine Wassertasche "lohnt" sich nie. Also wirtschaftlich betrachtet. Ob es euch darum geht, weiß ich nicht. Der "akzeptable Aufpreis" basiert auf einem konkreten Angebot oder eurer Vorstellung, dass ja "eh schon alles nötige vorhanden sei"?
- Solarthermie und Wärmepumpe erfordern mindestens erheblichen Planungsaufwand, weil eines Niedrigtemperatur, das andere Hochtemperatur.
- Bei der Größe des Warmwasser-Speichers geht es weniger um den Platzbedarf als vor allem um den Energieaufwand für einen keimfreien Betrieb, spricht regelmäßiges Hochheizen.
PS: Unsere Heizungswahl steht noch nicht endgültig fest, Wunsch wäre Sole-Wärmepumpe. Falls aber Gas, dann werde ich versuchen, die Solarthermie zu umgehen. Mit unserer aktuellen ST gibt es seit Jahren nur Ärger.
Baraja
Es basiert tatsächlich auf der Vorstellung dass eh schon alles nötige da ist.
Gutes Argument. Danke.
Das stimmt. Das regelmäßige Hochzeiten ist dann aber bei meinem Konzept nicht all zu schwierig zu bewerkstelligen, da ST und Wassertasche regelmäßig ausreichend heißes Wasser liefern.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die ST liefert das heiße Wasser aber nur etwa zwischen Mai und September.
Die Wassertasche ist absoluter Murks bei 55...damit die überhaupt was bringt muss der Ofen ordentlich Wärme liefern. Das widerspricht aber eben dem Rest des Hauskonzepts.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1803 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungskonzept zur Diskussion: Gas, Solar und Holz
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
8Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
14Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
