Garage selbst bauen - Statik berechnen?
Q
querys_
eigentlich wollte ich eine Blechgarage, die gefällt aber meiner Frau nicht. Deshalb soll die Garage selbst aus Kalk-Sand-Steinen gemauert werden, da es in der gewünschten Größe schwierig ist etwas zu finden.
Die Garage soll direkt auf die Grenze und soll 10m breit, 9m lang und 3m hoch werden.
Ich will die Bodenplatte zusammen mit dem Haus bauen lassen, aber der "Aufbau" kommt dann durch uns.
Zwei Dinge sind mir noch nicht ganz klar:
Wie mache ich das Flachdach (Betonplatten, Holz, Blech), bei den großen Entfernungen?
Wie mache ich den Sturz für das Garagentor. Die Front soll möglichst viel Öffnung haben, damit man auch mal mittig in die Garage fahren kann, wenn man mal was am Auto reparieren will.
Ich gehe davon aus, dass jemand die Statik berechnen muss?
Bauort ist übrigens NRW.
Besten Dank für Tipps
Winjoe1
90qm Garage ist recht ordentlich und dann als Grenzbebauung...
Da solltest du dich vorher unbedingt schlau machen, ob das genehmigungsfrei ist!? Ich vermute mal eher nicht (kenne aus meinem Bundesland Sachsen-Anhalt 50qm als genehmigungsfrei).
Und wenn du dann einen Bauantrag stellen musst, kommt sicherlich auch die Frage nach der Statik.....
So kommt dann eins zum anderen....
Scout
10 Meter an der Grenze oder 9 Meter? Ersteres ist nach Landesbauordnung NRW unzulässig.
Oder gar beide Seiten an der Grenze, im Eck? In Summe sind nicht mehr als 15 Meter zulässig.
Und nicht mehr als 30 m3 Rauminhalt an der Grenze:
"In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig, 1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume, überdachte Tiefgaragenzufahrten, Aufzüge zu Tiefgaragen und Feuerstätten bis zu 30 m³ Brutto-Rauminhalt mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, auch wenn sie über einen Zugang zu einem anderen Gebäude verfügen"
Q
querys_
Die Garage ist nicht genehmigungsfrei, aber ich habe eine Bauvoranfrage gestellt, wo die Garage bereits enthalten ist. Die Bauvoranfrage wurde entsprechend genehmigt. Diese Hürde ist also bereits genommen.
Entsprechend sind die 9m auch die Grenzbebauung.
Jetzt gehts wirklich um die Ausführung. Da in der Größe keine Fertiggaragen zu einem akzeptablen Preis angeboten werden und die Blechgarage seitens meiner Frau abgelehnt wird, jetzt die Mauervariante.
Konkret bleiben bei mir die Fragen offen:
Wie den Sturz über das große Tor realisieren?
Was für eine Flachdachart (Holzdach, Betondecke, Ziegel, etc..)
Steven
Hallo querys
da hast du dir schon ordentlich was vorgenommen.
Du musst es machen, wie jeder Maurer. Bauplan und Statik gibt es dir vor. Natürlich musst du beide Pläne lesen können.
Ich würde keinen Sturz sondern einen Ringanker bauen. Dann eine Betondecke darauf.
Steven
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 574 Themen mit insgesamt 5787 Beiträgen
