Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
.... so muss nicht immer gleich das ganze Bad aufgeheizt werden ...
Das muß ich jetzt nicht verstehen? Außentemperaturgesteuert, Einzelraumsteuerung ....?
Ein Handtuchheizkörper, wie Yvonne richtig geschrieben hat, ist für Handtücher gedacht und ersetzt keinesfalls eine eigenständige Beheizung des Bades, noch ergänzt er sie!
Liebe Grüsse, Bauexperte
emer
emer
Ja, wenn der elektrisch ist, muss nicht immer das ganze Bad aufheizt werden wenn man man nur ein feuchtes Handtuch über den Halter hängt. Dann kann nämlich die FB aus bleiben.
Stellt Ihr die FB aus????? Die sollte eigentlich mit Außenfühler laufen, ohne das daran etwas ausgestellt wird. Eventuell mal mit dem Thermostaten etwas drosseln...
Bauexperte
tu Dir und vor allem Deinem Geldbeutel einen Gefallen und lasse die Finger von der Einstellung. Wenn Du die Heizung ein und ausschaltest - auch nur für einen Raum, ist die Leistung, welche erforderlich ist, den Raum an die gewünschte Wärme anzupassen, ungleich höher, als würdest Du sie mittels Außenfühler regulieren lassen.
Sparen am falschen Ende war noch nie zielführend.
emer
emer
Weder das Bad noch das Haus drin rum sind gebaut. Es gibt noch nichts zum regeln.
Aber ich kann mir doch vorstellen, dass ich es an dem Handtuchhalter mal mehr oder weniger Leistung haben möchte als die Fußbodenheizung gerade her gibt?
Irre ich mich da?
Doc.Schnaggls
Hallo Emer,
ja, Du kannst den elektrischen Handtuchheizkörper sowohl als Zusatzheizung zur Fußbodenheizung oder auch als Einzelheizung in der Übergangszeit nehmen.
Nur sind die Dinger eher nicht als alleinige Heizung ausgelegt - schon gar nicht, wenn feuchte Handtücher draufliegen.
Ich denke, wir werden unseren HTHK genauso nutzen, wie Du es Dir vorstellst.
Grüße,
Dirk
Zuletzt aktualisiert 18.06.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1777 Themen mit insgesamt 26319 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
1Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur Beiträge: 15
2Handtuchheizkörper Pflicht? Beiträge: 38
3Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? Beiträge: 45
4Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? Beiträge: 71
5Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? Beiträge: 36
6Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? Beiträge: 66
7Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? Beiträge: 10
8Höhe für Fußbodenheizung Beiträge: 10
9Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? Beiträge: 35
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? Beiträge: 29
11Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren Beiträge: 19
12ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung Beiträge: 15
13Fußbodenheizung unter Dielen Beiträge: 50
14Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung Beiträge: 10
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung Beiträge: 44
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? Beiträge: 28
17Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? Beiträge: 15
18Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? Beiträge: 21
19Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? Beiträge: 27
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich Beiträge: 30
