Dirk16
Erster Test mit einer Matte 150W/qm: ernüchternd...wird ein bisschen warm, aber von einer Strahlungswärme kann kaum die Rede sein. Das Testteil wandert dann demnächst unter meinen Schreibtisch an der Außenwand.
So was tut's nur bei gut gedämmten Wänden, reicht nicht als Wärmestrahler.
Es gibt diese Matten auch mit 250W/qm...evtl. lässt sich damit mehr erreichen.
Oder ich lass sie auf 400V laufen dann steigt die Leistung um Faktor 1.7...also wären dann dann maximal 434W/qm möglich, das ist fast das Dreifache wie oben getestet. Dann dürfte was gehen, allerdings muss man dann wohl auch die Wärme abführen und die Matte stabilisierend vollflächig aufkleben, damit sie sich nicht verformt. Also z.B. auf eine Aluplatte kleben mit hitzefestem Kontaktkleber o.ä..
Ich hör schon die Aufschreie aber bleibt mal ruhig: 400V ist auch nur Strom (aua...). Alles ne Frage der Einschaltdauer bzw. tatsächlichen Erwärmung. Die Leiter dürfen halt nicht überhitzen, das ist alles.
Jeder banale Haarfön würde in Sekunden durchbrennen, wenn nicht ein starker Luftstrom die Heizwendeln kühlen würde
Gruss,
Dirk
Gruss,
Dirk
