Dampfbremsfolie auf Strahlungsschutzplatte bei Wanddurchführung
4,80 Stern(e) 4 Votes
raumhafen
wir bauen aktuell nachträglich einen Holzofen in unser Fertighaus ein.
Unser Kaminbauer hat für das Rauchrohr eine Wanddurchführung in eine Außenwand (Holzständerwand) installiert.
Unser Wandaufbau sieht so aus, dass an der Wand-Innenseite nach der 12,5mm Rigipsplatte eine 16mm Holzwerkstoffplatte (OSB) kommt.
Und dazwischen ist eine Dampfbremsfolie verlegt.
Nun sagst unser Schornsteinfeger, dass vor die Wanddurchführung noch eine 100x100 cm Strahlungsschutzplatte (20mm Stärke) soll.
Diese würden dann die Rigipsplatte und die Holzwerkstoffplatte an dieser Stelle dann ersetzen.
Kann ich dann die Dampfbremsfolie danach einfach auf die Strahlungsschutzplatte aufbringen (statt auf der ursprünglichen OSB-Platte)?
Und darauf dann eine (dünnere) Rigisplatte, so dass die Wandoberfäche dann wieder plan ist?
Oder darf die Dampfbremsfolie sowieso nicht bis zum Rauchrohr rangeführt werden wegen der Brandgefahr.
Vielleicht ist die Dampfbremsfolie wegen der Strahlungsschutzplatte ja auch gar nicht mehr notwendig, da die Wand an dieser Stelle dann sowieso schon dicht genug is.
Vielen Dank & Grüße
Michael
Zuletzt aktualisiert 28.05.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 994 Themen mit insgesamt 7686 Beiträgen
