Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan
5,00 Stern(e) 5 Votes
Sebastian79
Für den Vorabzug Lageplan muss man aber nicht unbedingt einen Vermesser nehmen - das hat z.B. bei uns der Architekt selbst vor Ort gemacht. Hat dann beim Schnurgerüst einmessen durch den Vermesser sogar gepasst . Und auch für das Shcnurgerüst braucht man keinen Vermesser - das kann auch der Rohbauer machen.
Ist nur nicht gerade empfehlenswert, weil es ja nachher mit dem übereinstimmen muss/sollte, was der offizielle Vermesser für das Liegenschaftskataster ein misst.
So wurde es mir erklärt und so haben wir das gemacht.
laemat
Wer ein Grundstück kauft, welches im Grundbuch und Liegenschaftskataster noch nicht als selbstständiges Grundstück eingetragen ist (z.B.: in einem neu erschlossenen Baugebiet), braucht einen Vermesser für die sog. Teilungsvermessung. Dies deshalb, die Umschreibung im Grundbuch zu beantragen und dort Eintragungen (Finanzierungen) zu veranlassen.
Was antworte ich dir denn jetzt....ja was du schilderst ist eine Möglichkeit aber nicht die Regel, wirtschaftlich auch nicht sinnvoll.
davon ab Grundstück ist ein Grundbuchbegriff
Flurstück ein Katasterbegriff
Wenn du schon mit Erbsen zählen anfängst schreibe es halt richtig oder lass es.
DG
Hallo @macrums,
naja, hier geht mal wieder einiges durcheinander ...
1. Vermessung ist Ländersache. Wer aus seinen Erfahrungen in MV (@laemat) auf die Vorgehensweise in BY schließt und rechtsverbindliche Aussagen trifft, kann damit nur scheitern, denn der Abmarkungszwang ist ebenfalls länderspezifisch geregelt. Der Blick ins Katastergesetz von MV hilft in BY also keinen Pfifferling weiter, daher Beitrag editiert.
2. Wenn das Grundstück, dass Du von der Gemeinde erwerben willst oder bereits erworben hast, bereits eine Parzellennummer/eigene Flurstücksbezeichnung hat und die Vermessung kürzlich vorgenommen wurde, liegen die Daten des Grundstücks in ausreichender Qualität vor und können von den Berechtigten teils kostenfrei, teils kostenpflichtig bezogen und zur weiteren Bearbeitung genutzt werden.
3. Die reine Angabe der Kosten in Höhe von €1.300.- sagt nichts darüber aus, ob diese Kosten gerechtfertigt sind oder nicht. Entscheidend ist, was in dieser Kostenaufstellung an Leistung enthalten ist. Grundsätzlich ist es so, dass bei einem frisch vermessenen Grundstück in einem neu angelegten Baugebiet, die Daten digital gegen geringes Entgelt bezogen und ohne örtliches Aufmaß/Kontrolle weiterverarbeitet werden können (Ausnahmen/Abweichungen ausdrücklich möglich). Lediglich die Höhenaufnahme muss ggflls. vor Baubeginn erfolgen. Es steht Dir frei, ein eigenes Angebot eines Vermessers aus BY einzuholen, zu vergleichen und dessen Daten an Deinen GU/AR weiterzuleiten. Allerdings ist es dann ratsam, sich den Leistungsumfang sehr genau anzusehen, ansonsten vergleicht man Äpfel mit Birnen.
4. Zum Leistungsumfang eines Einfamilienhauses, generell:
  • Grundstücksteilung (hier bereits erfolgt, falls örtlich keine Grenzmarkierungen aufzufinden sind, Dokument der Grenzniederschrift besorgen bzw. bei der Gemeinde nachfragen ob eine sog. "zurückgestellte Abmarkung" vorgenommen wurde. Daten/Infos kann ebenfalls der durchführende Vermesser der Teilung liefern, in BY grundsätzlich die Vermessungsbehörde/"Feldgeschworene", das Berufsbild des öffentlich bestellten Vermessungsingenieures gibt es in BY nicht)
  • Lageplan zum Bauantrag (optional - kann idR durch AR oder Vermesser gefertigt werden, Vermesser sollte allerdings verlässliche Grundstücksdaten liefern, also Höhen und Grundstückskoordinaten. Der Aufwand dafür ist idR überschaubar und für wenige Hundert Euro zu leisten. Lageplan zum Bauantrag durch Vermesser/amtliche Stelle kann allerdings auch gesetzl. vorgeschrieben sein, dann individuelle Kostenaufstellung anfordern)
  • Grobabsteckung (idR nicht notwendig, kann bei unklaren Grenzverläufen/starkem Geländerelief angebracht sein)
  • Feinabsteckung durch Vermesser (ratsam, idR nicht zwingend, kann durch Bauunternehmer oder auch selbst durchgeführt werden, dann allerdings schwierige Haftungssituation bei etwaigen Schäden. Absteckung durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure / Vermessungsamt kann durch Behörde vorgegeben sein, dann zwingend)
  • Gebäudeeinmessung (Übertrag des fertigen Gebäudes in die Katasterkarte, hat nichts mit der Absteckung zu tun, zwingend durch Eigentümer vorzunehmen)
Zu den Kosten kann man ebenfalls wenig sagen, weil länderspezifisch einige Leistungen nach Gebühr, andere nach Honorarordnung abgerechnet werden und wie beschrieben der erforderliche Leistungsumfang ebenfalls vom speziellen BV und den jeweiligen behördlichen Vorgaben abhängig ist.
MfG
Dirk Grafe
laemat
Ist Alles unkritisch solang man keine Grenzabstände beachten muss. Wenn dein Haus genau 3m parallel zur Flurstücksgrenze stehen soll musst du zwangsläufig einen Vermesser holen, wer soll dir sonst die Grenzpunkte anzeigen.
Bei einer Hausinvestition fallen die ~ 500 Euro auch nicht ins Gewicht aber man kann sich sicher sein, dass das Haus richtig steht.
Sebastian79
So war es bei uns - Grenzabstände mussten eingehalten werden (16 Ecken mit Garage waren zu definieren). 150 Euro später stand das Schnurgerüst vom Rohbauer mit Vermessungshilfe des Ingenieurs .
Zuletzt aktualisiert 16.06.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3142 Themen mit insgesamt 42435 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Vermessen einen Grundstücks bezgl. Eingabeplan
1Welche Vermessung brauche ich? Vermessen vorm Bodengutachten? Beiträge: 12
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag Beiträge: 21
3Fristen für Vermessung nach Fertigstellung? Beiträge: 17
4Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? Beiträge: 12
5Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? Beiträge: 10
6Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück Beiträge: 10
7Baunebenkosten für Haus auf Grundstück 120k Euro Beiträge: 28
8Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? Beiträge: 20
9Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück Beiträge: 14
10Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück Beiträge: 31
11Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück Beiträge: 22
12Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? Beiträge: 52
13Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? Beiträge: 10
14Grundstück als Bauerwartungsland kaufen Beiträge: 15
15Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden Beiträge: 34
16Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? Beiträge: 151
17Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück Beiträge: 12
18Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? Beiträge: 15
19Grundstück mit leichter Neigung Beiträge: 14
