Länge der Garage unter der Erde?
4,30 Stern(e) 3 Votes
darksun
stehen recht kurz vor dem Grundstückskauf, Architektengespräch ist nächste Woche.
Vorab haben wir einige "Ideen", wo ich evtl. kurz nach eurer Meinung (oder Erfahrung) frage:
Unser Grundstück hat eine 5m breite Zufahrt, geht aber direkt eine ca. 2m hohe Böschung hoch.
Die Einfahrt in die Garage soll ebenerdig erfolgen, folglich wird die Garage (rechts neben dem Keller) dann von zwei Seiten (hinten und rechts) bis Oberkante der Garage in der Erde sein.
Mit welchen Kosten muss man für so eine Garage rechnen?
Muss ja wegen der Erdfeuchtigkeit abgedichtet und statisch ja stabiler sein als eine frei stehende Garage.
Notwendiger Erdaushub Garage wird mit Aushub vom Keller erfolgen sollte, preislich ja "nur" etwa 3000 Euro (?) kosten.
Und was anderes, wenn wir in die Garage auch unser Wohnmobil stellen woll(t)en (erspart extra Stellplatz/Carport-Bau neben dem Haus),
was würde eine 12m lange und 2.7m Hohe (Einfahrtshöhe) Garage etwa kosten? 2 Seiten müßten auch wieder gegen Feuchtigkeit und Erddruck gesichert sein.
Oder ist diese "Idee" völlig unrealistisch?
Martin
hampshire
"ebenerdig" zum Straßenniveau nehme ich an.
Stellst Du Dir eine "dreiviertel eingebuddelte" Garage vor?
Was wäre über der Garage bzw. auf dem "Garagendach"?
Was das kostet ist eine Frage der Region, örtlichen Gegebenheit und Ausführung. Ich würde mal 35T€ zur Seite legen und sehen was sich damit machen lässt. Ich denke zuerst an die Erstellung mit dem Keller - das macht alles zu einer Einheit. Frag da mal an. Ebenfalls ist es denkbar zwei Beton-Fundamentwände zum Abstützen des Erdreichs zu errichten und in dem dann zwischen Kelleraußenwand und der errichteten Fundamentwand einen Parkplatz zu überdachen. Das wäre eine Art tiefliegender Carport - geht ja auch mit Tor und ist für Fahrzeuge völlig ausreichend. Ob das aber deutlich preiswerter ist, ist fraglich.
Raum fürs Womo finde ich gut, wir haben z.B. unseren Carport entsprechend hoch gebaut. Denk an eine Steckdose für die Erhaltung der Bordbatterie, wenn Du ein Dach über den Solarpanels auf dem Womo hast, gibt es von dort keinen Strom mehr... :oops:.
Unrealistisch ist nur was gegen Naturgesetze spricht. Manchmal werden Grenzen durch Budget oder Gesetze gesetzt - kann ich von hier aus nicht beurteilen.
Unvernünftig? Möglicherweise, aber ist "Vernunft" wirklich ein angewandtes Entscheidungskriterium beim Neubau eines Privathauses?
Unwirtschaftlich? Vermutlich ist jede Garage unwirtschaftlich. Der Fahrzeugschutz und damit vermiedene Wertverlust spielt wohl nur in sehr wenigen Fällen die Errichtungskosten wieder ein.
Mehr als ein separater Stellplatz.
Ich denke, die Regeln der Abstandsgrenzen werden durch die 12 Meter verletzt.
hampshire
Könnte der Fall sein, wenn die Garage an den Grundstücksrand kommt - und würde dann wohl auch gegen die Kellerintegration sprechen. Ich vergesse manchmal wie klein heut zu Tage Grundstücke geworden sind. Wie ist denn der Abstand zum Nachbargrundstück?
Ich gehe von einem Grenzabstand von 3 Metern für einen Keller aus. Ob da dann eine Garage oder ein Wohnkeller entsteht, ist egal.
Für Garagen an der Grundstücksgrenze gilt die Einhaltung der Maximal-Höhen (im Mittel) und die der Längen. Da ist es auch egal, ob etwas eingebuddelt wird wegen Hang. Aber das Finish macht der Architekt. Mich persönlich würde der jetzt schon sich ergebene Preisfaktor abschrecken.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 577 Themen mit insgesamt 5799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Länge der Garage unter der Erde?
1Garage, Carport oder beides? Beiträge: 12
2Hang-Grundstück, Carport abfangen Beiträge: 22
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage Beiträge: 14
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück Beiträge: 15
5Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage Beiträge: 15
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² Beiträge: 59
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück Beiträge: 12
8Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage Beiträge: 11
9Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller Beiträge: 26
10Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? Beiträge: 212
11Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm Beiträge: 76
12Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller Beiträge: 13
13Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? Beiträge: 18
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller Beiträge: 175
15Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller Beiträge: 45
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* Beiträge: 129
17Finanzierung Bungalow-Neubau ohne Keller Beiträge: 10
18Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten Beiträge: 11
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller Beiträge: 10
