Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Nida35a
Nida35a
In der Heizlast/Verbrauchs/Energie Berechnung des Hauses steht drin, wieviel Solarer Ertrag für jedes konkrete Fenster kalkuliert wird,
daher auch im Sommer die Verschattung, die Heizleistung braucht keiner .
Z
Zaba12
Warum wird das bei euch überhaupt schmutzig? Muss unseren eigentlich nur einmal im Jahr mit Asche ausreiben. Die Scheiben Spülung hält die Scheibe sonst automatisch immer sauber.
...sieht mein teurer Schiedel Kamin wohl nicht so ;-)
Hab davon (Scheibenspülung) gelesen, weiss nicht warum das so ist. Weißt das jemand anderes hier der nen Schiedel hat?
@ypg hab meine Frau gebeten Bad-Teppiche für den Winter zu holen bzw. die liegen schon da. Aber bitte nicht an die hellblau, grünen und roten Teile aus den 80ern denken.
Z
Zaba12
Ich würde sagen, der Energeieintrag durch die Sonne ist größer als vom Kamin :)
Kann das aber Formeltechnisch nicht belegen. Habe bei google nichts auf die schnelle bzgl. Energieeintrag durch Sonne gefunden. Nur Energiedurchlassgrad (g-Wert) der Fenster...
Wäre interessant, was in der Theorie schneller gehen müsste:
16qm reine Glasfläche im Süden beim günstigen Eintreffwinkel im Herbst/Winter vs. 3-4 kg Brennholz
um 260m³ Luft (mit darin enthaltenen ca. 2,5-3 kg/l Wasser) um 1°C zu erwärmen.
Aber wie es in der Praxis ist, sind wir sehr zufrieden. Wenn zu viel Wärme von der Sonne, Raffstores zu. Und Kamin kann stundenlang laufen, ohne Saunalandschaft zu erzeugen.
Nur mit dem Kamin zu heizen wird vermutlich nicht gehen (aber vllt erhöht der Kamin die Temperatur im Raum doch stärker, wenn er rund um die Uhr durchläuft, haben wir nicht getestet und haben auch nicht vor). Auch wenn wir mit Kamin heizen könnten (Temperaturtechnisch), so wäre das für uns trotzdem wirtschaftlich nicht attraktiv, da wir nicht qünstig an das Holz kommen und Gas am Ende deutlich günstiger ist.
Das ist bei Mir eine reine wirtschaftliche Kalkulation. Wenn der Strom jetzt günstiger wäre, würde die Fußbodenheizung laufen und vielleicht ist es auch der Ergeiz mal zu schauen wie weit Autark (ohne bzw. wenig Netzbezug) man mit Photovoltaik, Speicher & E-Auto so kommt.
Außerdem, hätten wir jetzt -10 Grad draußen, würde die Heizung wahrscheinlich schon laufen.
Wie gesagt, schauen wir mal.
Heute war ein guter Tag. Der Speicher ist voll, morgen ist das Auto dran.
Zuletzt aktualisiert 12.06.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 920 Themen mit insgesamt 12131 Beiträgen
