Kamin innen- oder außenliegend?
5,00 Stern(e) 3 Votes
sirhc
sirhc
Wobei bei letzteren die Rechnung pro Gas gerne etwas verkürzt betrachtet wird. Denn der Brenner mag günstiger sein, der Anschluss ist aber nicht für lau (dafür einmalig), den Schornstein gibt es auch nicht umsonst und die Wartung und der Kaminkehrer wollen auch fortlaufend bezahlt werden.
Regenerativer Anteil ist Pflicht. Die Primärenergierechnung ist genau so aufgestellt, dass es mit Gas ohne regenerativen Anteil nicht mehr geht. Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ST hast du ja als Lösungsmöglichkeit genannt
Bei uns waren die Voraussetzungen für Gas günstig. 595 EUR brutto für den Hausanschluss inkl. kostenfreier Netzerweiterung im öffentlichen Bereich. Das ist sicher nicht überall so günstig. Die Therme sitzt auf dem Spitzboden, sodass man nur "durchs Dach" muss, also keinen richtigen Schornstein braucht.
Um den regenerativen Anteil sind wir so gesehen gerade noch herumgekommen (Unterlagen Dez. 2014 eingereicht). Wir haben 15% besser gedämmt, das hat als Ersatzmaßnahme gezählt zur Solarthermie. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung hätten wir auch als Ersatzmaßnahme anführen können, die haben wir auch.
Als Hobby nehmen wir noch einen Kaminofen mit 5-6 kW dazu. Den zweizugigen Schornstein dafür haben wir auch so ins Wohnzimmer integriert, dass die Wand dort "plan" ist. Im Dach kommt der Schornstein direkt neben dem First raus. Der Ofen wird raumluftunabhängig/externe Verbrennungszuluft/Dibt-zertifiziert - darf so mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung kombiniert werden ohne einen Druckdifferenzwächter verbauen zu müssen.
andimann
andimann
Hi Bauexperte...
Und die Pumpen der Gasbrennwerttherme verbraten genau welchen Strom ...?
Aha, so eine Wärmepumpe hat also keine Zirkulationspumpe? Da fließt das Wasser durch Handauflegen durch die Fußbodenheizung, oder wie?
Btw: die Dinger haben im Betrieb zwischen 10 und 50 Watt, das fällt nun wirklich unter den Tisch.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Hi,
Mir geht es nicht um viel oder wenig; mich stört lediglich der kolportierte Hinweis von @andimann auf "schmutzigen" Strom. Auch eine Gasheizung läuft nicht ohne Strom
Letzteres habe auch auch nie behauptet. Aber der Stromverbrauch, der für die Regelung der Flamme anfällt, dürfte nun wirklich marginal sein. Alles andere dürfte bei Wärmepumpe auch vorhanden sein.
Ja, die WPs laufen im Winter mit dreckigem Strom, saudreckig sogar. Und nur, weil du es nicht hören willst, oder irgendwelche Politiker ohne jede naturwissenschaftliche Bildung irgendeinen Mist beschließen, ändert sich nicht die Physik.
Physikalische Gesetze kannst du nicht am grünen Tisch ändern!
Auch wenn sich ganz viele Lobbyisten und Politiker in Berlin auf den Boden schmeißen und ganz laut schreien: „ich will aber, ich will aber…“ wird nicht plötzlich die Maus die Katze fressen oder das Wasser den Berg rauffließen.
Viele Grüße,
Andreas
Alex85
Der Anteil regenerativer Energien im deutschen Strommix entspricht etwa 35%.
An diesen 35% sind Photovoltaik zu 10% und Solarthermie mit 2% beteiligt, respektive 3,5% bzw. 0,7% im Strommix.
Der Anteil von Strom aus Sonnen(wärme)energie und damit jahreszeitenabhängigen Quellen ist somit sehr gering. Was sich im Winter so radikal am Strommix ändern würde, erschließt sich mir daher nicht. Um das zu verstehen, wären mit Fakten lieber, ich sehe bisher nur lautes Herumpoltern.
Zuletzt aktualisiert 23.05.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4851 Themen mit insgesamt 97292 Beiträgen
