ZZaba12 2019-09-02 13:53:23#1 建筑的每个构件的U值符合 年度一次能源需求 QP / QP,Anf 为:2.7 参考节能条例 41.22)kWh/(m²a) 传热损失 H'T 为:0.192 参考节能条例 0.3523 W/(m²K) 那偏差0.0022有什么问题呢?做个热桥单独证明就好了。
111ant 2019-09-02 19:50:52#3 你错了,这块地是双拼地块,上面已经建有一栋50年代的房子,并且已经属于我所有,旁边还有按所述大小的空地,因为没有建筑规划,新建房屋必须按照建筑管理局的规定,按现有建筑的大小来调整。 如果我对你作为房地产销售传教者的受害者的担忧是错误的,我会很高兴。我对这个设计的幼稚性仍有怀疑(希望你能理解)。在这个户型大小的出租物业里你想要什么样的贴砖?那不是必须的,也与快速转手市场上的住房单元无关——除非我们在谈论博根豪森或西尔特。
Ccurverbox 2019-09-02 20:56:09#4 我可以问一下,为什么大家非得拼命弄到KfW 40或40+呢? 我认识一些租客……他们几乎都无法适应那些有轰鸣通风设备和/或超级隔热墙壁和/或只有地暖的房子。窗户整天都是微微开着的,通风系统被调低了。…… 因为这对我来说费用几乎没有增加,所以我就…… 如果我对你作为房地产销售传教者受害者的担忧是错的,我很高兴。希望我对该设计幼稚性的怀疑是可以理解的。对于这个户型的出租房,你为什么还要贴面砖?这并不重要,也不会让房子更快出租——除非我们说的是博根豪森(Bogenhausen)或西尔特(Sylt)。 在我们东弗里西亚地区,这是很正常的建造方式,这里95%的房屋都是用贴面砖建造的。
Ccurverbox 2019-09-02 20:57:46#5 真是可笑。外围保温多几厘米或者换个现代化的窗户型材,如果他们再也算不小的话,你就超标了 我今天自己动手下载了EVEBI的演示版,确实做到了,这简直是刀刃上的舞蹈,只有0.03的热桥补贴,但还是办到了。
Ddertill 2019-09-02 22:31:26#6 建筑的每个构件的U值为 年初级能源需求 QP / QP,Anf 是:2.7 能源节约条例参考值 41.22)kWh/(m²a) 传热损失 H'T 是:0.192 能源节约条例参考值 0.3523 W/(m²K) 每个构件对应哪个U值?每个构件是否满足kfw40单构件方法的要求?那很好!可以省去Q和Ht'的计算,直接采用替代方法。信息来源我已经给出,你也可以告诉你的能源顾问,为下一栋房子做准备。 否则,小推动方案已经提出来了。但这也是个疯狂的方案,不是继续加厚墙体,而是选择其他更有潜力改进的构件。 铺设在砖面后的PUR其实也不必要那么贵。8厘米的通气层也多了4厘米。你也可以选择用032矿棉,厚度可以更薄。
