Das wird dir doch im Fall das Handbuch mitteilen, oder? Woher soll das hier jemand wissen, ohne das Modell zu kennen und dazu auch noch genau den Switch zu besitzen.
Im Regelfall hat ein manageable Switch eine GUI. Aber ob das auf deinen zutrifft, keine Ahnung.
Hast du mal die IP deines Switches in nem Browser eingegeben?
GS1900-24E ist der Switch.
Es geht einfach nur um den Zugriff. Und ja klar habe ich die IP eingegeben, nur tut sich da nix. Egal ob der Mac per Wlan an der FritzBox und diese mit dem Switch verbunden ist, oder per LAN was dann auf den Switch endet oder per Ubiquity NanoHD WLAN was ebenfalls auf dem Switch endet.
Ok, der GS1900-24E läuft bei mir auch.
Bei der Ersteinrichtung muss der Switch ins IP-Netz des Routers gebracht werden, bzw. Die Adresse darf nicht gleich dem Router sein. Wenn ich mich recht erinnere hat der Switch Standardmäßig die IP 192.168.1.1 und bei mir die FritzBox 192.168.178.1. Um den Switch ins Routernetz zu bekommen habe ich mich meinem PC eine feste IP (192.168.1.2) gegeben und nur den PC mit dem Switch per LAN verbunden. Dann hab ich die Web GUI aufgerufen und die IP auf 192.168.178.2 geändert und gespeichert. Ab diesem Zeitpunkt ist Ende mit dem Zugriff. Nun alles mit der FB verbunden und man kann an da mit jedem Gerät auch mittels WLAN auf den Switch über die IP zugreifen. Wichtig ist, dass der Bereich der festen IP im Router von DHCP Bereich ausgenommen ist.
T_im_Norden25.08.20 06:55Der wird eine andere IP haben.
Voreingestellt ist meistens 192.168.1.1.
Die Fritz läuft meist im 178 er Bereich, daher findest du ihn nicht.
Du kannst z.B. Kurzfristig die Ip an deinem Rechner aufs 192 er Netz setzen und auf den Switch zugreifen.
Dann musst du dessen ip ändern auf die fritzrange und das Im zyxel als Start Einstellung sichern.
Hanse war schneller
Hanse war schneller
