Zwischensparrendämmung Kaltdach Kniestock
4,00 Stern(e) 7 Votes
raceboy65
Hallo Experten,
Da ich auf der Suche nach einer für mich wichtigen Detailinfo leider bisher keine belastbare Aussage gefunden habe, hoffe ich, diese hier zu finden.
Während dem Rückbau in unserem Haus, das wir dann renovieren, ist mir die Dämmsituation im Kniestockbereich aufgefallen. Im Anhang eine Skizze, das obere Bild ist bei uns praktisch die Situation bei der normalen Außenwand das untere über dem Bereich des darunterliegenden Erkers.
Folgende Themen:
1. Grundsätzlich sollte die Dämmung das Dreieck zwischen Sparren und Kniestockmauer doch auffüllen, sodass dort keine "Dünnstelle" und damit Wärmebrücke in der Dämmung entsteht, oder?
2. Der Abschluss im Erkerbereich ist mir etwas schleierhaft. Im Normalen Bereich endet das Klemmfilz am Brett wobei die freie Luftschicht darüber vom Lochgitter belüftet wird. Wie muss das im Erkerbereich gemacht werden? Ein zweites Brett im Hohlraum, gegen das mit dem Klemmfilz gefahren wird? Aktuell endet das einfach ohne Abschlussbrett oder ähnliches.
3. Die Dampfbremse muss unten sauber an die Kniestockmauer angeschlossen werden, oder?
4. Die Dampfsperre ist aktuell lose verlegt und weder angeschlossen noch an den Stößen verklebt. Das hat die letzten 28 Jahre wohl funktioniert, da das Kaltdach den Feuchteabtransport sichergestellt hat. Ich würde nun aber eine sauber verlegte und angeschlossene Dampfsperre einbringen?
Danke im Voraus für die Unterstützung.
Gruss
Handgezeichnete Bau-Skizze zeigt Lüftung, Dämmung und Mauerwerk im Grundriss
Dachbodenraum mit schräger Decke, Holzbalken, Dämmung und Heizkörper am Fenster.
Offene Wand/Deckenstelle mit Dämmung, Netzgewebe und Putzresten.
Dr Hix
Dr Hix
zu 1) Ja
zu 2) Die Decke des Erkers sollte gedämmt sein. Wenn das nicht bereits anders gelöst wurde (z.B. Innendämmung in einer abgehängten Decke), könnte man den Hohlraum z.B. ausblasen.
zu 3) Ja
zu 4) JA!
raceboy65
Danke für die Antwort.
Zu 2. Noch eine Ergänzung: Die Decke des Erkers ist gedämmt, man kann Dämmplatten sehen. Muss dort dann der Abschluss ebenfalls mit einem Brett und darüber ein Lüftungsgitter erfolgen?
Gruss und Danke.
Dr Hix
Dr Hix
Das Brett soll wohl lediglich verhindern, dass die Dämmwolle tiefer rutscht. Wenn du das anderweitig sicherstellen kannst, sehe ich keinen Grund dort zwingend eines hinzumachen. Das Lüftungsgitter wiederum soll verhindern, dass irgendwelches Getier da reinkriecht. Ich würde vermuten es sitzt eines an der Außenkante vom Erker, ein weiteres beim Drempel ist somit obsolet, schadet aber natürlich auch nicht.
Sofern eure Außenwand gedämmt ist, würde ich noch prüfen, ob der Drempel zum Innenraum hin ebenfalls gedämmt wurde.
raceboy65
Hallo noch mal,
Vielen Dank für die Info. Ja ein solches Brett mit Gitter sitzt weiter unten im Traufbereich, sodass das zweite zusätzlich wäre.
Wir haben die Außenwand zwar ungedämmt, aber mit 30er Hochlochziegel mit wirklich gutem U-Wert, such im Erker Bereich, da dieser ganz in den Keller gemauert ist(Berechnungen vom Hausbau liegen vor). Es scheint so, als ob im Kniestockbereich nur 24er Hochlochziegel für die Kniestockmauer benutzt wurden, die aber auch einen ordentlichen U-Wert haben. In sofern habe ich hier nicht vor, mehr zu dämmen.
raceboy65
Nochmal eine Frage:
Ich denke darüber nach, die Dämmung gegen eine neue zu tauschen mit besseren Dämmeigenschaften (Wärmeleitklasse 32). Da bin ich dann auch sicher was die Inhaltsstoffe (KMF) und die saubere Verlegung angeht.
Da es sich um ein Kaltdach handelt (Sparrenhöhe 18cm, Dämmung 14cm, Lüftungsebene 4cm), würde ich gerne wieder 14cm einbauen, um beim Kaltdach zu bleiben.
Was muss ich bezüglich der Energieeinsparverordnung hier beachten? Ich komme unter die sowieso schon erfüllten 0,3 W/m2K, aber die 0,24 zu erreichen wird so nicht möglich sein. Ist das mit der Lüftungsebene als technisches Limit in Ordnung, oder gilt hier sogar die 10% Regel wenn ich die Ziegel nicht anfasse?
Gruss und Danke
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025
Im Forum Dach gibt es 808 Themen mit insgesamt 6718 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwischensparrendämmung Kaltdach Kniestock
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
2Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
3Dämmung der obersten Geschossdecke 17
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
6U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
7Stärke der Außenwand 12
824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er - Seite 663
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 437
11Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
12Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
13Außenwand Town & Country Häuser 11
14Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
15Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
16Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? - Seite 212
17Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
18Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
19Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 437
20Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 1311420
