Zwei Grenzbebauungen in Niedersachsen
Haribobo
Wir haben eine Grenzbebauung von 6 Meter (Garage) und hinten an der Garage grenzt der Schuppen mit nochmals 7 Meter an der Grenze. Wir haben dafür eine Baulast und eine Baugenehmigung vom Landkreis, dass passt alles soweit.
Dürfen wir an der anderen Grenze auch eine Grenzbebauung machen? Wir planen dort noch einen Geräteschuppen mit circa 4 Meter Länge.
Es handelt sich um das Bundesland Niedersachsen.
vielen Dank und liebe Grüße.
I
Isokrates
kurz und knapp: Ja, aber maximal 2 Meter.
Nach § 5 Abs. 8 S. 5 Niedersächsische Bauordnung, ist eine maximale Grenzbebauung von 15 Metern (zu allen Grenzen insgesamt) zulässig.
Da hier an einer Grenze bereits 13 Meter ausgeschöpft sind würden die weiteren 4 Meter Bebauung die maximal zulässige Grenzbebauung (15m) überschreiten.
Haribobo
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Gerade nochmal genau nachgemessen.
Wir haben 12 Meter ausgeschöpft und hätten somit 3 Meter Länge zur Verfügung. Wie Breit und hoch darf er denn maximal sein? Muss ich den Nachbarn wegen einer Baulast fragen?
I
Isokrates
Die Angaben beziehen sich alle auf die Niedersächsische Bauordnung, wenn ein Bebauungsplan für das Grundstück besteht ist dieser natürlich zuerst maßgebend.
Höhe maximal 3m.
Gesamtgröße maximal 40 m3, ansonsten bedarf es einer Baugenehmigung.
Wenn an der Grenze allerdings vom Nachbarn schon ein Gebäude steht muss grundsätzlich aber 3m Abstand gehalten werden.
Noch zu erwähnen ist, dass das Grundstück von der erlaubten bebaubaren Fläche (Grundflächenzahl) den zusätzlichen Schuppen noch erlauben muss.
Wenn natürlich schon 12 Meter bebaut sind, ein Haus auf dem Grundstück steht und noch Flächen gepflastert sind, könnte es langsam knapp werden. Es sei denn das Grundstück ist besonders groß.
Haribobo
Laut Grundflächenzahl habe ich mit dem Schuppen, den ich erstelle möchte, dann einen Wert von 0,47 und darf maximal 0,6 haben - daher wird das passen :)
Ich danke Dir für deine Hilfe!
Auf dem Nachbargrundstück steht nichts, dass ist für die nächsten 5 Jahre noch eine Pferdeweide.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zwei Grenzbebauungen in Niedersachsen
1Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
2Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
3Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
4Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
5Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
8Zustimmung zur Grenzbebauung auf Zeit, Widerrufsrecht nötig? - Seite 419
9Bauvorhaben und Baugenehmigung realisierbar? - Seite 1297
10Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
11Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
13Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
17Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
18Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
19Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
20Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
