ᐅ Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin?
Erstellt am: 02.01.22 11:41
Nida35a03.01.22 19:08
Pinkiponk schrieb:
Wir dachten an einen Sauna-Bausatz, den mein Mann aufbaut, wenn es dann einmal so weit ist.
So dachten wir auch,
aber Dusche, Estrich, Ablauf, Brause und Sauna mit gefliester Außenwand haben sofortiger Planung bedurft, es gibt keinen angepassten Bausatz als 5-Eck-Sauna mit Wunsch Zentimetern.
Da könnte ein kompletter Eigenbau wie gemacht hat, notwendig sein, oder 15-30k€ einplanen.
Aber auch wenn die Sauna später kommt, die Planung muss passen
matte03.01.22 20:43
Hallo! 🙂
Zum Thema Sauna:
- Eckeinstieg Ja/Nein finde ich Geschmackssache. Ich würde es wohl vermeiden, beim Selbstbau sowieso, weil man nur eine Ecke weniger bauen muss... 😉
Bezüglich Trennwand zwischen Sauna und Dusche seh ich eher schon das Platzproblem:
Eure Dusch/Saunanische hat Maße von ~3,23m x 2,23.
"Mein" Wandaufbau der Sauna ist mit Hinterlüftungsebene 9,5cm stark. Aber nur, weil ich die Hinterlüftungsebene nur 24mm tief gemacht hab.
Hätte ich Platz, würde ich das definitiv größer dimensionieren.
Von 5cm ausgehend käme man also auf ~12cm für die Rückwand. Vorne reicht der Rahmen 40mm beidseitig beplankt mit Profilholz ca. 15mm, macht also 8cm.
Schließt die Sauna nun bündig mit der Wand der Badeingangstüre ab, bleibt eine lichte Innentiefe in der Sauna von 2,23m - 0,12m - 0,08m = 2,03m.
Da kommts jetzt auf eure Größe und den gewünschten Komfort in der Sauna bzgl. Liegenlänge an.
Ich bin 1.83m und hab platzbedingt nur 1,92m Liegenlänge.
Das ist absolut nicht komfortabel, weil man sich genau austarieren muss und die Fußzehen trotzdem noch an die Wand kommen im Liegen... Spielt sich aber ein, wenn man paar mal drinnen war 😉
Reichen jedenfalls die 2,03m nicht aus, müsste die Liege an die Schlafzimmer-Wand gelegt werden.
Ausgehend von 2,10 lichtem Innenmaß läge man also bei 12cm + 2,10m + 8cm = 2,30m Breite der Sauna.
Kommt nun noch ne Mauer (11,5er Ziegel) dran, müsste man auch die rechte Saunawand wegen der Hinterlüftung auf 12cm vergrößern.
Dann blieben von der Gesamtbreite von 3,23 nur noch 3,32-0,12-2,1-0,12-0,115=0,86,5cm Breite für die Dusche über. Und da spreche ich noch von Rohbaumaßen....
Ich würde wohl die Sauna in den Rohbau integrieren. Schade, dass ihr nicht früher mit dem Thema dran seid, mit bisschen Planung könnte man das im Rohbau wohl Problemlos berücksichtigen.
Also ungefähr so, wie in Post#2 von .
Die komplette rechte Saunawand zur Dusche zu verglasen ist natürlich auch was Feines, allerdings will das dann auch regelmäßig geputzt werden, oder man kuckt von der Sauna auf verdreckte Scheiben 😉
Wenn Fragen bzgl. Sauna sind, bin ich gern behilflich, auch bei der Planung, falls es ein Eigenbau werden sollte, was ich übrigens immer wieder empfehlen kann 😉
Falls ich mit dem Aktivurlaub gemeint sein sollte: Das ist lieb, aber da muss ich leider ablehnen. 😉
Sohn Nr. 2 ist unterwegs, da ist Urlaub erstmal daheim angesagt.
hanse98703.01.22 22:45
Nochmal zurück zum Crosstrainer. Mir ging es nicht darum ob das Teil in der Wohlfühloase steht oder nicht, sondern ein solches Sportgerät in den wärmsten Raum des Hauses zu stellen finde ich suboptimal. Wenn man sich nicht gerade auf den Ironman Hawaii vorbereitet, dann nimmt man einen recht kühlen Raum zum Training und selbst da hat man oft einen Ventilator.
ypg03.01.22 23:17
hanse987 schrieb:
Wohlfühloase
Bei mir reicht die Phantasie gar nicht, einen Raum, der teils (weiß) gekachelt ist, als (Wohlfühl-)Oase zu bezeichnen.
Pinkiponk04.01.22 10:04
+@all: Ich meine den Begriff nicht verwendet zu haben, aber bei der Größe scheint es naheliegend zu sein. Da wir helle "Holzdekor-"Fliesen überall auf dem Boden haben werden, freie Wände für schöne Bilder und Platz für große Pflanzen, einen selbst gebauten Holzwaschtisch, denke ich, dass es in Ordnung sein wird. Die Farbgestaltung der nicht gefliesten Wände nehmen wir uns nach dem Einzug vor.
Ich habe auf "geflieste Duschnischen", also Fliesenwände auf 3 Seiten, in beiden Bädern übrigens deshalb verzichtet, weil ich auch beim Duschen nicht von 3 gefliesten Wänden umgeben sein möchte. Im Sanitärfachgeschäft wurde das überhaupt nicht verstanden, was wiederum ich nicht verstehe; sie wollten mich/uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. (Auf zwei Seiten Fliesen, noch dazu in maigrün-Verlauf , 🙂 mit Blick auf drei Fenster, finde ich es in Ordnung.) Zu einem späteren Zeitpunkt verdecken wir die zwei Fliesenwände vielleicht mit Glasfotowänden o.a.. Aber mein Mann und ich müssen erst einmal in unserem neuen Haus wohnen, um herauszufinden, was wir wie haben möchten. Ein paar Dinge wissen wir, anderes wiederum können wir noch nicht einschätzen.
Und, wie gesagt, sobald es fertig ist, stelle ich hier Fotos ein und lade die Foristen gerne zu einem Tag der Offenen Tür o.ä. ein, um alles in Augenschein zu nehmen. :-) Es ist auch nicht vergessen, dass ich hier dann eine anonymisierte Kostenaufstellung teile.
driver5504.01.22 10:16
Pinkiponk schrieb:
In das obere Badezimmer kommt ja noch der Crosstrainer
Am besten direkt unter die Dusche, dann ist man schneller fertig und kann schon während des „Sports“ duschen. 😀
saunaduschenfliesenwändeeigenbauhinterlüftungsebenerohbau
