ᐅ Zusatzpositionen beim Hausbau sinnvoll und preislich ok?
Erstellt am: 03.11.22 22:00
DominicHannove06.11.22 18:28
kbt09 schrieb:
Spots .. in die Decke integriert? Dann ist der Elektrikertermin eigentlich zu spät.Wir bauen Massiv und Baubeginn soll im März seinWilderSueden06.11.22 20:13
Für die Spots muss eine Öffnung in der Decke sein. Heute wird das meistens als Halbfertigteil mit Aufbeton gemacht. Da muss der Spot in der Decke schon bei der Bestellung im Betonwerk im Plan stehen.
Und in der Decke verlaufen normalerweise auch einige Leerrohre für den Elektriker. Die müssen auch ausreichend vorhanden und an der richtigen Stelle sein. Wenn du also noch 10 Steckdosen für dein Multimediazimmer aufmustern willst, dann ist das zu spät wenn der Elektriker kommt
kbt0906.11.22 20:20
Danke .. für die zusätzliche Erläuterung. was damit klar sein sollte, es reicht nicht, etwas als zu teuer zu empfinden oder Tipps zu bekommen wie "kann man ja mit dem Ausführenden Baustelle vereinbaren". Man sollte dann soviel von den jeweiligen Sachen verstehen bzw. sich schlau machen, dass man weiß, wann man was anleiern muss, denn es wird keinen geben, der das dann für dich koordiniert. Ich hatte ja schon in Beitrag 17 auf https://www.hausbau-forum.de/threads/nachtraegliche-balkon-befestigungs-vorrichtung.44428/ verwiesen, einfach, um mal ein Gefühl für so etwas zu bekommen.
Pacmansh06.11.22 20:23
WilderSueden schrieb:
Wenn du also noch 10 Steckdosen für dein Multimediazimmer aufmustern willst, dann ist das zu spät wenn der Elektriker kommtDas wäre bei uns anders. Da gab es einen Termin mit dem Elektriker im Rohbau und mit dem wurden dann Positionen für Stecker und Schalter besprochen. Für alles was in der Decke gemacht werden muss war es da aber auch schon deutlich zu spät, das hätte sehr viel früher passieren müssen.DominicHannove06.11.22 20:25
kbt09 schrieb:
Danke .. für die zusätzliche Erläuterung. was damit klar sein sollte, es reicht nicht, etwas als zu teuer zu empfinden oder Tipps zu bekommen wie "kann man ja mit dem Ausführenden Baustelle vereinbaren". Man sollte dann soviel von den jeweiligen Sachen verstehen bzw. sich schlau machen, dass man weiß, wann man was anleiern muss, denn es wird keinen geben, der das dann für dich koordiniert. Ich hatte ja schon in Beitrag 17 auf https://www.hausbau-forum.de/threads/nachtraegliche-balkon-befestigungs-vorrichtung.44428/ verwiesen, einfach, um mal ein Gefühl für so etwas zu bekommen.Ihr deutet hier etwas rein, was ich so nie gesagt habe...
Es hat noch keine Ausschreibung des GU an die Gewerke stattgefunden! Ich kann noch alles bemustern, ändern und so weiter..
WilderSueden06.11.22 20:33
Pacmansh schrieb:
Das wäre bei uns anders. Da gab es einen Termin mit dem Elektriker im Rohbau und mit dem wurden dann Positionen für Stecker und Schalter besprochen. Für alles was in der Decke gemacht werden muss war es da aber auch schon deutlich zu spät, das hätte sehr viel früher passieren müssen.Den Termin hatten wir auch. Innerhalb der Räume ist das auch relativ unproblematisch, die einzelnen Leitungen laufen im Boden unter dem Estrich lang und dann die Schlitze hoch. Aber in die Decke wurden Leerrohre eingegossen damit der Elektriker nicht durchbohren muss. Auch für den Terrassenanschluss wurde ein Leerrohr verlegt, wir hatten aber in der Zwischenzeit die Terrasse von Süden nach Westen umgeplant. War jetzt kein Weltuntergang, der Elektriker hat dann durchgebohrt. Geschickter wäre trotzdem gewesen wir hätten das an der richtigen Stelle gehabt.DominicHannove schrieb:
Es hat noch keine Ausschreibung des GU an die Gewerke stattgefunden! Ich kann noch alles bemustern, ändern und so weiter..Kannst du noch machen, aber halt nicht alles am GU vorbei. Dafür muss man schon wissen welche Sachen wann bekannt sein müssen und als Laie ist das echt schwer einzuschätzen.Ähnliche Themen
