Zusatzkosten für Wohneinheiten
4,80 Stern(e) 9 Votes
Felix85
Was mich echt mal interessieren würde, wie du das mit der Treppe machen willst. Meistens ist das Treppenhaus ja direkt an der Außenwand. Aber das geht ja dann nicht weil im DG die Treppe ja weiter Richtung Mitte raus kommen muss. Wird dadurch nicht zu viel Platz für die Treppe verschwendet?
Sorry, das hatte ich eben glatt unterschlagen. Tatsächlich ist in meinem Plan das Treppenhaus an der Außenwand. Für EG in OG ist das ja sowieso unproblematisch. Das DG ist im Grunde ja das Spannende.
Ich kann damit natürlich falsch liegen, aber ich habe es mir da wie folgt gedacht: Die Treppe startet an der Außenwand und ist dann gewendelt, danach geht sie gerade in Richtung Mitte des Dachgeschosses. Da die Steigung der Treppe 35 Grad nicht erheblich überschreiten soll (kann eher darunter liegen) und das darüber liegende Dach auch 35 Grad Steigung hat, bin ich davon ausgegangen, dass beides zueinander passt. Man geht also "mit dem Dach mit" nach oben. Entsprechend ist auch immer genug Raum da, damit man sich nicht stößt. Man kommt dann nach ca. 3,5 bis 4 Metern Treppe im DG an. Da ich gerne 120 cm Laufbreite hätte (ist aber noch nicht fix, nur ein Wunsch), wäre der Raumverlust im DG für die Treppe (ohne umliegende Wände) ca. 4,5 m².
Aber wie gesagt: Das ist nur mein Laien-Grobplan. Kann gut sein, dass mir der Architekt den später um die Ohren haut.
Felix85
Hä? Die Wohneinheiten liegen übereinander. Wie willst du da etwas kombinieren oder separieren im Nachhinein?
Das hatte ich jetzt mal als die entscheidende Herausforderung bei der Planung angesehen. Ich wollte es so bauen, dass man eben das kann. Es sich also ohne baulich groß eingreifen zu müssen (außer vielleicht Wohnungstür aushängen), wie 1-3 Wohneinheiten anfühlt. Ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt, aber mein erster Eindruck war zumindest nicht gänzlich negativ.
Grundrisse kann ich nachher mal hochladen. Meine Dachkonstruktion konnte ich jetzt schon mal schnell anpassen. Ich habe zwar noch keine Antwort auf die Frage (hier: ᐅ Unterschiedliche Ausführungen von Dachüberständen | Erfahrungen von Bauherren und Bauexperten (hausbau-forum.de) ), aber ich vermute einfach mal, dass mein Verdacht richtig ist und das Bild 1 schlicht ein verkleideter Kniestock ist. Falls ja, wäre mein Zeltdach ungefähr so angedacht:
Schematisches Diagramm eines Hauses mit Giebeldach, Stützen, Balken und roten Maßangaben
Ich bin bei meinen bisherigen Skizzen der Einfachheit halber immer von 50 cm Grundmauern, 50 cm Dachdicke, 30 cm Decken/Böden und 20 cm Innenwänden (wird bei den Grundrissen relevant) ausgegangen. Ich glaube, das ist etwas großzügig, aber für den ersten Schritt wollte ich lieber ein paar Zentimeter zu hoch stapeln als zu niedrig.
apokolok
Sorry, aber das Konzept ist vorne und hinten einfach Quatsch.
Von der revolutionären 'Modularität' über eine Wohnung im Zeltdach und ne Treppe die erst wendelt und dann gerade den eh kaum vorhandenen Platz im DG verbraucht.
Die eierlegende Wollmilchsau mit Piruette die du du planst funktioniert nicht.
Entweder du planst ein 3-FH oder du planst ein 1-FH.
Ich würde an deiner Stelle mal einige Schritte zurück gehen und darauf warten, dass dein Architekt Zeit für dich hat.
Auch die Grundstücksgeschichte hört sich noch etwas komisch an. Es ist 'qasi reserviert' aber wo es ist und wie es aussieht weißt du auch nicht? Bebauungsplan ist auch unbekannt.
Erstmal ein reales Grundstück mit realem Bebauungsplan in der Hand haben, dann kann man beginnen zu planen. Deine Gedankenspiele sind zwar recht lustig zu verfolgen, für dein Projekt aber erstmal Zeitverschwendung.
hanghaus2000
hanghaus2000
Sag noch einmal schnell die Haushoehe. Mag nicht suchen. Du kannst natuerlich auch selber in Deiner Skizze nachmessen. Ob der Kniestock machbar ist. Du zeichnest einen mit ca. 1,5 m???
Aus gestalterichen Gruenden, werden doch Stadtvillen eher mit 20 Grad Dachneigung gebaut. Da sind 35 Grad eher unschoen.
Ich frag mal @11ant. Gab es hier nicht mal jemanden, der aus einem Doppelhaus 4 Wohneinheiten gemacht hat?
hanghaus2000
hanghaus2000
Da hast Du voellig Recht. Erst wenn das Grundstück gekauft ist hier nochmal mit den Plaenen vom Architekt aufschlagen. Das ist eher Sinnvoll.
Es ist, wie wir hier oft feststellen, kontraproduktiv mit eigenen Plaenen beim Architekten anzutanzen.
Der wuerde Dir aber auch ganz schnell vorrechnen, wie sinnbefreit ein Zeltdach fuer Deine Ansprueche ist.
hanghaus2000
hanghaus2000
Die Geschosshöhe von 2,7m ist sehr optimistisch geplant. Wer will denn heute noch Deckenhoehen von 2,4 m? Mal davon ab wie soll denn die Decke mit 30 cm aufgebaut sein? Grob plant man heute ueblich mit 3 m Geschosshöhe.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5060 Themen mit insgesamt 100635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zusatzkosten für Wohneinheiten
1Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla - Seite 331
2Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang - Seite 325
3Anzahl der Wohneinheiten lt. Baugesetzbuch 14
4Einschätzung zu Grundstück gesucht - Artikel 34 Umbebauung - Seite 211
5Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung 43
6Baukosten Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, vollunterkellert - Seite 219
7Bauen mit einem Kniestock von 50cm? - Seite 229
8Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
9Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
11Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück - Seite 322
12Kleines Grundstück und Winkelbungalow - Seite 226
13Außenwand verschieben im Grundriss? 33
14Grundrissplanung für schmales Grundstück - Seite 216
15Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
16Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
19Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
20Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
